Logo in Eagle Schaltplan importieren?
- im Schaltplaneditor: Datei->ULP ausführen...
- import-bmp.ulp öffnen
- Bitmap wählen
- Farben der Bitmap, die übernommen werden sollen, auswählen
- angeben, in welchen Layer die erste gewählte Farbe gezeichnet werden
soll
- ggf. mit Skalierung spielen
Das ganze hat man eigentlich schnell raus, wenn man das ULP mal gefunden
hat; einfach mal ein bisschen ausprobieren.
etwas umständlicher, dafür wesentlich datensparender ist folgendes:
drucke dir dein logo auf dünnes papier oder folie aus, so groß wie dein
library-editor-fenster ist.
zoome so weit rein, dass der maßstab von deinem logo nachher stimmt.
dann klebste die folie vor deinen monitor und zeichnest das logo mit dem
polygonwerkzeug nach.
verkleinert auf platinengröße sollte das genau genug sein.
andere möglichkeit: es gibt (z.B. für osx) tools, die ein
applikationsfenster halbtransparent machen.
so kannst du dir das ausdrucken auch sparen, und deinen library-editor
halbtransparent über ein anderes fenster legen, in dem dein logo
angezeigt wird.
zugegeben, alles eine ziemliche bastelei, aber: funktioniert ;-)
simon, hör' mal auf den papa:
manchmal will man in sein board auch rein- und rauszoomen.
und wenn dann erstmal 60000 polygone für ein 300x200 pixel-logo gemalt
werden müssen, dann nervt das ein wenig.
es gibt auch platinenhersteller, die sich über solche files beschweren.
glaube mal lieber den erwachsenen hier, die etwas erfahrung haben als
gleich was ins forum zu plonken.
Das mit dem rein/rauszoomen nervt wirklich, wenn das genug Pixel sind,
kann man einfach nicht mehr arbeiten.
Ich zeichne Logos auch lieber umständlich & zeitraubend als Polygon
nach, aber ich importier die als bmp ins Eagle, das mit Folie auf'n
Monitor kleben umgeh ich so, dann Nachzeichnen in 'nem anderen Layer,
bmp löschen. Ich hatte mal ein logo als bmp importiert, das hat das
löschen aller pixel mehrere (wenige) Minuten gedauert (in Worten:
Minuten!).
Wenn man öfters sowas macht, kommt man mit dem Polygonwerkzeug immer
besser zurecht und das geht dann auch recht flott.
Ein als bmp importiertes Logo muß man bei import schon richtig auf größe
skalieren!
Persönliche Seite
Ganz toll. Und deswegen soll man die Polygone von Hand zeichnen? Man
betreibt damit ja eine Auflösungsverringerung, das sollte auch mit
geeigneter Grafiksoftware gehen. Aber wenn von Hand zeichnen für dich
das Mittel der Wahl ist - Okay!
Nein, natürlich zeichnet man nicht die Polygone (Pixel-Quadrate) nach,
die das ULP erzeugt, sondern das Logo an sich.
Dadurch brauchst du am Ende je nach komplexität des Logos vielleicht 50
Polygone statt 60000.
Durch Auflösungsveringerung im Grafikprogramm erreichst du zwar auch
weniger Polygone, das Logo wird aber dafür auch "pixeliger".
Das ULP generiert ja für jedes Pixel ein Polygon, und wenn du das Logo
geschickt von Hand nachzeichnest, kannst du sogar mit der Kurvenfunktion
arbeiten und das Logo wird noch viel schöner, da es nicht pixelig ist,
sondern ein Vektorzug ist. Eine Näherung mit gerade Linien reicht in der
Regel aber vollkommen aus.
Persönliche Seite
Achso, das wusste ich nicht. Vielleicht sollte mal jemand den
Algorithmus vom ULP überarbeiten ;)
@SimonK
das gibt nen vektorisierprogramm, viel spaß, sowas gabs lange gar nicht
bzw. nicht gut...
Logos mit Polygonen & Kurvenzügen in den Polygonen sehen echt gut aus,
es ist nur schade, das man das für jede größe extra machen muß.
Ich mußt schon das gleiche Logo mehrmals zeichnen, weil ich verschiedene
größen brauchte und man ein Polygon in eagle nicht skalieren kann. Aber
das ist echt zuviel verlangt für ein Layoutprogramm (mein ich ernst).
Ich hatte mir mal überlegt, das Polygon als .scr zu exportieren, dann
mittels excel oder so alle koordinaten zu verdoppeln bzw. halbieren,
dann wieder ins eagle rein, müßte eigentlich gehen.
@Gast
:-) sicher eine Möglichkeit.
Ich war auch schon drauf und dran ein simples DXF-import.ulp zu
schreiben.
DXF ist ein recht einfaches Datei-Format, wenn man sich z.B. auf
Polygone mit geraden Linien beschränkt. Das kann man dann in vielen
Grafikprogrammen bearbeiten / skalieren etc.
Ich mache demnächst Urlaub, vielleicht ist mir ja langweilig am Strand,
dann hacke ich das mal runter...
@grafikfreak
wenn da noch Kreissegmente drinne sinn gibt's 'nen fetten Kuß...
Elektronisch!
Hier übers Forum!
So Leude, bis zu meinem Urlaub müsst ihr euch nicht gedulden, guckt in
den nächten Tagen mal bei cadsoft.de auf die ULP Downloadseite.
Sucht nach import_dxf_polygons.zip
Habe ich gerade hochgeladen, cadsoft wird's prüfen und dann freigeben -
denke ich...
That's what we need...
GAST wrote:
> Moin,
> ich möchte gerne ein Logo in den Schaltplan integrieren. Wie mach ich
> das.
> Ich habe zwar schon gelesen, dass man das irgendwie mit dieser ULP
> macht. Aber wie???? ODer gibt es noch andere Möglichkeiten???
> DANKE
Logo als BMP speichern
Googeln nach BMP2Eagle
Tool installieren, BMP in Eagle .brd umwandeln. dann in lbr
speichern....
Hi Ihr alle!
Haben in der Firma unseren Platinenhersteller gewechselt.
Der neue akzeptiert jedoch keine Logos mehr, die aus einzelnen Wires
aufgebaut sind (bmp2eagle.ulp).
Nun bin ich seit ca. 1,5 Tagen am Tools testen und Möglichkeiten finden,
endlich unsere Logos trotzdem auf Platine zu bannen.
Nach etlichen bmp- wie auch dxf-Tools, bin ich nun auf diesen Threat
gestoßen :-)
Mit DIESEM .ulp funktioniert es nun wie es sollte, jeappie :-)
DANKE an den Programmierer für dieses wirklich zu empfehlende
Programm!!!
Viele Grüße
Björn
