Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik digitale RGB to CVBS umwandeln
Autor: Simo (Gast)
Hallo Zusammen
für unsere Applikation „CVBS to digitale RGB Umwandlung“ habe ich den
Bauteil SAF7113 von Firma NXP/Philips verwendet.
Jetzt suche ich aber einen Bauteil, der digitale RGB to CVBS umwandeln
kann.
Ich wäre sehr dankbar wenn Sie mir weiter helfen können.
Mit freundlichen Grüßen
Autor: gast (Gast)
...das MC1377, wandelt aber analog RGB zu FBAS
Autor: Simo (Gast)
danke... das habe ich schon gesehen, aber muss ich halt die 8 bit RGB zu
analog RGB umwandeln...vielleicht gibt's was bei philips, was digital
RGB zu FBAS umwandeln kann.
danke trotzdem für deinen Tip.
Gruss
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Eventuell ADV7170, der macht YUV -> PAL/NTSC
Autor: Simo (Gast)
"Eventuell ADV7170, der macht YUV -> PAL/NTSC"
der RGB_Clk bei in meiner Applikation = 33Mhz
und der AD7170 kann max 27Mhz
passt leider nicht
Autor: Simo (Gast)
bestimmt gibt's Distributoren  von Philips bzw. NXP in Deutschland,
kennt Jemand welche?
danke
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Sind 33 MHz (oder auch 27) nicht ein etwas arg hoher Pixeltakt für ein
FBAS-Signal? PAL/NTSC haben eine nicht ansatzweise so hohe Bandbreite.
Was genau ist die Anwendung?
Autor: Simo (Gast)
also, ich will ein LVDS Signal zu FBAS umwandeln...so habe ich gedacht,
ich muss durch einen Deserializer zuerst digitale RGB erzeugen, und dann
durch ein IC= ? wieder FBAS erzeugen.
Pixel takt = 33 Mhz
Ach, es geht wieder mal um VGA -> PAL oder sowas in der Art ?
Da sag ich nur Scanrateconverter...
Autor: Simo (Gast)
wenn der Clock überein stimmt kann's funktionieren...ich habe schon paar
Applikationen in der Art ohne Scanrateconverter gemacht.
z.b:  lvds-->DESerialiser(NS)--> rgb -->Serialiser(max)--> LVDS
      FBAS --- saf7113---> digital RGB
klar wenn es kein richtiges IC finde muss ich den Scanrateconverter
benutzen.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Ein billiger D/A-Wandler für Video von Philips wäre der TDA8702, bei
Reichelt 2,15 €, davon drei Stück für RGB, und die beiden
Synchronimpulse irgendwo dazupacken. Aber ich habe die genaue Aufgabe
auch noch nicht kapiert.
Autor: Simo (Gast)
"Aber ich habe die genaue Aufgabe auch noch nicht kapiert."
die Aufgabe sieht so aus:
   Quelle: LVDS---- ? ----> FBAS  Display
ich habe so überlegt, dass ich die Sttrecke auf 2 teile:
LVDS---> digital RGB ----> ? ----> FBAS
ich hoffe, dass die Aufgabe jetzt klar ist.
Autor: Andreas K. (a-k)
Interessanter: Wie gross sind Bild- und Zeilenfrequenz des Signals? FBAS
aka Fernseher hat davon sehr konkrete Vorstellungen und ein Videosignal
mit 33MHz Pixeltakt klingt nicht danach als ob das zusammenpasst.
Und wenn die nicht zum TV-Standard passen, dann hast du einen
Scanrateconverter an der Backe. Und deine LVDS-Konvertierung ist das
kleinere Problem.
Autor: Simo (Gast)
das display ist 800x480
800x480 geht mit TV schon noch, wenngleich horizontal deutlich unscharf.
Wichtig sind aber die Frequenzen.
Autor: Simo (Gast)
die Anpassung der Frequenz wird durch IC= ? erfolgt...das IC wird
meistens durch I2C oder SPI programmiert. so ist zumindest meine
Vorstellung
Autor: Christian R. (supachris)
Hm, ohne ScanRate Converter wird das nix. Du brauchst da irgendwie ein
CPLD oder FPGA, dass die Daten in ein DualPort-Ram schreibt und auf der
anderen Seite mit der passenden PAL Frequenz wieder auslesen und auf
einen DA-Wandler geben.
> Vorstellung
Yep. Sowas ähnliches gibt es. Grafikkarten mit TV-Ausgang hatten
zumindest früher ein separates IC drauf, bei ATI beispielsweise den Rage
Theater Chip, der mit passender Bild- und doppelter Zeilenfrequenz
gefüttert PAL oder NTSC auswerfen konnte. Auf die Art konnte man 50/60Hz
Vollbildfrequenz auf dem PC-Monitor und gleichzeitig das gleiche Bild
mit 50/60Hz Halbbildfrequenz auf dem TV ansehen.
Der Chip hat jeweils 1-2 Zeilen zwischengespeichert, daraus ein
PAL/NTSC-Signal mit halbem Pixeltakt gewonnen und nebenbei natürlich
auch die Syncs angepasst.
Aber mindestens diese Relation der Frequenzen muss passen, denn sonst
hast du einen kompletten Bildspeicher gewonnen, und wenn sich was bewegt
vielleicht auch noch eine Zwischenbildinterpolation.
Wie gesagt, 800x480 ist da schon ein guter Ansatz. Denn da ist immerhin
schon die Zeilenzahl mit TV-Norm verträglich. Aber ganz so einfach wie
du dir das vorstellst ist das trotzdem nicht.
Ist 800x480 die Auflösung des Displays das angesteuert werden soll, oder
die der Signalquelle ?
Sag doch mal konkret wo das Signal herkommt, und konkret welches Display
du ansteuern willst.
