Rechnen mit PIC18 und C18
OP #954359
Hallo!
Ich bin erst vor ganz kurzem auf den C18 umgestiegen und das Teil nervt
jetzt schon. Vielleicht kann mir jemand von euch helfen und sagen was da
falsch läuft.
Genauer gesagt habe ich keine Ahnung wie die Rechung laufen soll!
Irgendwas funktioniert dabei nicht. Es kommt immer nur 0.0V raus.
unsigned short long mess_erg, temp;
while(1) {
  Delay10KTCYx( 100 );
  ConvertADC();       // Start conversion
  while( BusyADC() );   // Wait for ADC conversion
  mess_erg  = ADRESH * 256;
  mess_erg += ADRESL;
  temp = (unsigned) mess_erg * 50;
  temp = (unsigned) temp / 1022;
  Einer = (int)(temp/10);
  Zehntel = (int)(temp%10);
  while(BusyUSART());
  WriteUSART(Einer|0x30);
  while(BusyUSART());
23
  WriteUSART('.');
24
  while(BusyUSART());
25
  WriteUSART(Zehntel|0x30);
26
  while(BusyUSART());
27
  WriteUSART('V');
28
Andreas
Gast #954391
was für ein Datentyp soll denn das sein?
entweder unsigned short
oder unsigned long
Eventl. hilft es sich die Werte von temp und mess_erg mal im Debugger
anzuschauen wenn der PIC läuft.
Gruss K.
OP #954444
Hab jetzt ein wenig umgebaut und ich schreibe die Ausgabe noch dazu.
void main(void)
  int mess_erg;
  unsigned temp;
  char Einer, Zehntel;
  init();
  while(1) {
    mess_erg = ReadADC();  // Read result and put in temp
// Ausgabe der unbearbeiteten ADRESL und ADRESH
    while(BusyUSART());
    WriteUSART(ADRESH);
    while(BusyUSART());
    WriteUSART(ADRESL);
    while(BusyUSART());
    WriteUSART( ' ' );
    temp = (unsigned)mess_erg * 50;
    temp = (unsigned)temp / 1024;  // Ergibt den Messwert in Zehntel
    Einer = (char)(temp/10);
    Zehntel = (char)(temp%10);
    Einer |= 0x30;
    Zehntel |= 0x30;
    while(BusyUSART());
    WriteUSART(Einer);
    while(BusyUSART());
    WriteUSART('.');
    while(BusyUSART());
    WriteUSART(Zehntel);
    while(BusyUSART());
    WriteUSART('V');
[/c]
Das ist die Ausgabe die beim Hyperterminal ankommt:
~ ô.:V
 ô.:V
~ ô.:V
~ ô.:V
 ô.:V
OP #954972
So folgendes. Es funktioniert nun zum Teil. Im folgenden sind 2
Programmcodes mit Ausgabe. Die erste funktioniert und die zweite nicht
mehr. Vielleicht wisst ihr warum.
Ich habe lediglich den Multiplikator geändert und der Variablen string
einen weiteren Wert spendiert.
Vielleicht könnt ihr auch einen Blick auf das Config Word machen und
sagen ob noch etwas fehlt.
#include <p18f2410.h>
#include <usart.h>
#include <delays.h>
#include <adc.h>
#pragma config OSC  = INTIO67  // Interner Oszillator, Port function on RA6 u. RA7
#pragma config WDT  = OFF    // Watchdog Timer Off
#pragma config PWRT = ON
#pragma config LVP = OFF     //Low Voltage ICSP
#pragma code
// init: Initialisierung des PIC
void init(void)
  OSCCONbits.IRCF1 = 1;    // CPU auf 4MHz einstellen
  TRISC = 0x00;
  // USART initialisieren
24
  OpenUSART(USART_TX_INT_OFF & USART_RX_INT_OFF & USART_ASYNCH_MODE & USART_EIGHT_BIT & USART_CONT_RX & USART_BRGH_HIGH, 25);
25
26
  // A/D Wandler initialisieren
27
  OpenADC(ADC_FOSC_8 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_4_TAD,ADC_CH0 & ADC_INT_OFF & ADC_VREFPLUS_VDD & ADC_VREFMINUS_VSS,0b1110);
28
  SetChanADC(ADC_CH0);
29
30
} //init
31
32
33
// main: Hauptprogramm
34
35
36
void main(void)
37
38
  int mess_erg;
39
  unsigned short long temp;
40
  char string[10];
41
42
  init();
43
44
  while(1) {
45
46
47
48
49
    mess_erg = ReadADC();  // Read result and put in mess_erg
50
51
    temp = mess_erg * (unsigned)50;
52
    temp = temp / (unsigned)1024;
53
54
    string[1]=(temp % 10) +'0';         // Modulo rechnen, dann den ASCII-Code von '0' addieren
55
      temp /= 10;
56
    string[0]=(temp % 10) +'0';         // Modulo rechnen, dann den ASCII-Code von '0' addieren
57
58
    while(BusyUSART());
59
    WriteUSART( string[0] );
60
    while(BusyUSART());
61
    WriteUSART('.');
62
    while(BusyUSART());
63
    WriteUSART( string[1] );
64
    while(BusyUSART());
65
    WriteUSART('V');
66
67
    while(BusyUSART());    // Neue Zeile
68
    WriteUSART( 0x0D );
69
    while(BusyUSART());
70
    WriteUSART( 0x0A );
71
  } //while
72
Die Ausgabe stimmt. Ich habe sie mit einem Multimeter am Sensor
gemessen.
4.3V
4.3V
4.3V
4.3V
4.3V
4.3V
Nachdem das erste Programm funktioniert wollte ich die mehr Genauigkeit
also wollte ich eine Kommastelle mehr haben.
#include <usart.h>
#include <delays.h>
#include <adc.h>
#pragma code
void init(void)
  TRISC = 0x00;
24
25
26
27
28
29
30
} //init
31
32
33
34
35
36
void main(void)
37
38
  int mess_erg;
39
40
  char string[10];
41
42
  init();
43
44
  while(1) {
45
46
47
48
49
50
51
    temp = mess_erg * (unsigned)500;
52
53
54
    string[2]=(temp % 10) +'0';         // Modulo rechnen, dann den ASCII-Code von '0' addieren
55
      temp /= 10;
56
57
      temp /= 10;
58
59
60
    while(BusyUSART());
61
62
    while(BusyUSART());
63
    WriteUSART('.');
64
    while(BusyUSART());
65
66
    while(BusyUSART());
67
    WriteUSART( string[2] );
68
    while(BusyUSART());
69
    WriteUSART('V');
70
71
72
    WriteUSART( 0x0D );
73
    while(BusyUSART());
74
    WriteUSART( 0x0A );
75
  } //while
76
Die ausgabe stimmt nun nicht mehr.
0.53V
0.53V
0.53V
0.53V
0.53V
0.53V
Danke für eure Hilfe! Ich kämpfe schon den ganzen Tag mit dem Zeug.
Andreas
#955167
> vermutlich wird temp zu groß werden, um in 24 Bits zu passen.
Das glaube ich eher nicht, denn
1024 * 500 =   512000 (0x7D000)
Probiers mal so:
temp = (unsigned short long)mess_erg * (unsigned short long)500;
temp = temp / (unsigned short long)1024;
OP #955206
@Micha:
Danke hat funktioniert. Kannst du mir erklären was das jetzt eigentlich
macht das ich auf die Lösung auch selber kommen kann? Jetzt bekomme ich
als Ergebnis
4.389V
4.389V
4.384V
4.384V
4.389V
Bei noch einer Kommastelle mehr hab ich das gleiche Problem das die
Werte wieder nicht passen.
Ich habe im Moment einen 10Bit Wandler aber möchte bald einen 12 od. 14
Bit Wandler und da brauche ich die bessere Auflösung.
Danke
Andreas
Gast #955209
Durch diesen Cast auf der rechten Site der Rechnung wird der Compiler
gezwungen die ganze Rechnung mit den größten Datentyp durchzuführen.
Vorher, bei 16 Bit , hat es einen Überlauf gegeben.
MW
#955212
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich am besten rechnen
lässt, wenn man die Werte vorher alle in den Ergebnisdatentyp castet.
Du musst erst einmal sicherstellen, dass alle Rechnungen auch in deinen
Ergebnisdatentyp reinpassen.
z.B. passt bei einem 12-Bit-Wandler (4096 * 5000) nicht mehr in 24 bit.
Hierzu müsstest du dann unsigned long nehmen (ohne short).
Bzgl. der weiteren Kommastelle musst du deine Ausgaberoutine nochmal
anpassen, da hier auch die Tausender mit berücksichtigt werden müssen.
