Hallo zusammen, ich bastel zurzeit an einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung für mein Nokia E60 im Auto. Ausgangsmaterial ist ein handelübliches BT-Headset, daraus daraus habe ich die Elektronik ausgebaut und verwende das NF-Ausgangssignal, um es letztendlich an mein Autoradio (symmetrischer Telefoneingang) anzuschließen. Ich habe für meinen Prototyp das NF-Signal erstmal über einen LM386 verstärkt und anschließend über einen MFB-Tiefpass (fg=5kHz, 2.Ordnung) mit OP-Verstärker gefiltert um hochfrequentes rauschen etc. herauszubekommen. Das ist wohl nicht relevant, wenn man das BT-Headset als "Knopf im Ohr" verwendet, wohl aber, wenn man das Signal verstärkt und über das Autoradio ausgibt. Die Grenzfrequenz für meinen TP ist einfach mal geschätzt. Mich würde aber interessieren, welche Bandbreite das NF-Sprachsignal vom Telefon tatsächlich hat. Im Netz habe ich dazu nichts gefunden. Sind es die üblichen 3,4 kHz wie im normalen Telefonnetz? Was für eine Art TP würdet ihr verwenden und mit welcher Grenzfrequenz? Wahrscheinlich würde es auch mehr Sinn machen, erst zu filtern und dann zu verstärken. Ich muss mal schauen ob der Pegel vom Headset dazu reicht... Vielen Dank, Gruß Lars
Hallo, Die "klassische" Telefonbandbreiete ist von 300Hz - 3kHz....mehr braucht man für Sprachübertragung nicht! Gruss Funkenzupfer
Ganz exakt nach ITU 300 - 3,4 kHz! Mehr als 4 kHz machen keine Sinn für die Verständlichkeit.
Ja, die Frage ist, ob auch das Telefon die Sprache (oder auch Musik die wiedergegeben wird) nur mit dieser Bandbreite bereitstellt, oder ob diese höher ist. Ist zwar im Prinzip nicht relevant, da es nur ein Mono headset ist, aber interessieren würde es mich.
