Debug Problem in einer ISR beim LPC2468
OP #954578
ich habe eine fertige laufende Entwicklungsumgebung mit Eclipse, Gnu
Compiler, OpenOCD und gdb. Das debugger funktioniert auch wunderbar.
Wenn ich allerdings im Single Step Modus bin und ein UART Interrupt
auftritt, springt der µC während der nächsten paar Steps nicht in die
Interrupt Service Routine, obwohl dort ein Breakpoint gesetzt ist. Bei
der ganzen Sache ist nichts zeitkritisch oder sonstiges (bis auf den
Debugger), was die Abarbeitung beeinflussen würde.
Im Run Modus springt der µC bei Auftreten des Interrupts zu dem
Breakpoint. Warum nicht im Single Step Modus?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Eric
Den "gdb" kenn ich zwar nicht, aber vielleicht hilft es Dir weiter was
ich von den anderen Debuggern weiß.
Wenn dort immer "step into" zum single-stepping verwendet wird, bleiben
die interrupte unbedient (besseres debuggen für none-ISR code) - wenn
"step over" zum single-stepping verwendet wird, werden interrupte mit
ausgeführt.
Übrigends wird bei den meisten im single-stepping die ISR nicht als
"run" ausgeführt sondern auch single-stepping...
OP
Also ich habe mal etwas weiter probiert mit dem gdb Debugger. Es gibt
zwei Verhaltensweisen, die ich feststellen konnte. Allen ist gleich,
dass nur einen Breakpoint im gesamten Projekt gibt und der sitzt am
Anfang der Interrupt Routine und der Interrupt wird durch den UART
ausgelöst. Die Interruptbehnadlung funktioniert einwandfrei.
1. Verhaltensweise
Ich lasse mein Projekt im Run Modus laufen und ein Interrupt tritt auf:
- Der µC springt in die ISR, arbeitet den Interrupt, gibt ihn frei und
alles ist supi. Danach kann der nächste Interrupt auftreten und es
funktioniert wieder.
2. Verhaltensweise
Ich steppe durch mein Projekt und ein Interrupt tritt auf:
- Wenn ich mit Step Into oder Steo over durch mein Projekt steppe, wird
auch nach ganz vielen Steps nicht in die ISR gesprungen, obwohl alle
Bedingungen erfüllt sind.
Warum?
Eine kleine Ergänzung noch: Wenn ich einen Funktionsaufruf in meiner
main habe, passiert es manchmal, dass wenn ich mit Step over steppe, der
µC am Einsprung zur Funktion erst in die ISR springt, alles korrekt
macht, dann die Funktion abarbeitet und alles wieder in Ordnung ist.
Eric
