Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TSOP1736 IR-Empfänger Einbaulage
Autor: Max (Gast)
Wie rum baut man die IR-Empfänger am besten ins Gehäuse ein? Muss nur
das obere Rechteck rauskucken, oder auch noch ein Teil der Halbrundung?
Ich werde aus dem Datenblatt nicht richtig schlau.
Meine Bestrahlungsversuche zeigen kaum Unterscheide, ob man nun von der
Seite oder oben den Sender draufhält.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Dann halte doch mal eine dicke Pappe mit einem kleinen Loch davor. Dann
siehst du, wo der empfindliche Bereich ist...
Autor: Peter Roth (gelb)
"Center of sensitive area" ist das, was du suchst. Der nötige
Lochdurchmesser ist aber leider nicht angegeben.
Grüße, Peter
Autor: Michael H* (Gast)
den kann man sich mit dem empfangswinkel und der gehäusewandstärke
ausrechnen.
@holli
wie weit hinter der Gehäusewand liegt denn die optische Ebene des
Sensors?
Grüße, Peter
klar, fehlt. daher einfach worst-case annehmen.
die angabe eines lochdurchmessers wäre trotzdem unsinnig, wenn man nicht
auch die gehäusewandstärke kennt.
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
@Max: Die Halbrundung selbst muß freie Sicht nach außen haben. In der
von Peter geposteten Maßzeichnung schaut der Betrachter senkrecht auf
den Chip. Wo sich die Linien kreuzen, sitzt der Chip. Strahlt der Sender
exakt so auf den Empfänger, so wird die größte Reichweite erzielt. Am
besten das Loch so groß machen, daß der abgerundete Teil hineinpaßt.
Oder größer und mit IR-durchlässigen Rauchglasplastik abdecken.
Jadeclaw.
bei der methode wird der empfangswinkel stark beschränkt
Der ist sowieso ziemlich eingeschränkt, siehe Seite 6 des Datenblatts,
Figure 14: Horizontal Directivity. Und ich denke, der Max ist schlau
genug zu wissen, daß der Empfänger direkt hinter das Loch zu setzen ist.
So dürfte es bei wenigen Millimetern Wandstärke wohl keine Probleme
geben.
Jadeclaw.
Autor: Max (Gast)
An dem Sensor ist ca. 2mm unterhalb der Oberseite noch eine rote Linie
aufgedruckt. Kann es sein, dass das Teil bis dahin rauskucken muss?
   \____/
Muss der Gehäuseausschnitt von oben gesehen so etwa asusehen?
