Ich habe ein IIR Filter gemacht aber er habe eine nicht lineare Phasenverschiebung, und ich möchte die Phase mit rückwärts und vorwärts filterung weg mache. aber ich weiss nicht das Algorithmus ausschaut. Weiss jemand das Algorithmus von Vorwärts rückwärts filter. Ich muss es in matlab simulieren und in c++ implemtieren. Kann mir jemand dabei helfen. Danke.
handelt es sich denn um eine echtzeitimplementation, oder soll der filter nu eine bestehende wavedatei filtern? echtzeit ist schwieriger... entweder man kennt die periodengröße, wie z.B. bei einem lookup table oszillator, oder man muss mit fensterungen arbeiten... offline, also wenn da nur ein wave sample durch geht isses einfach... du nimmst en filter, initialisierst in ganz normal und filterst einmal die wave datei vorwärts durch. wichtig hierbei ist, das du noch ein paar nullen hinten an das wave sample anhängst, damit der filter richtig ausschwingen kann. das ergebnis in einem array speichern dann wird das filter zurück gesetzt, und das ergebnis vom ersten filter (das array) von hinten nach vorne ausgelesen und wieder durch den selben filter geschickt - et voilà, der phasenversatz ist verschwunden.
