Hallo, ich habe bisher immer den Atmel 4433 verwendet. Nun wollte ich den Nachfolger ausprobieren Atmel Mega 8 dazu habe ich die Inc Datei ausgetauscht, aber es funktioniert nicht Wavrasm zeigt folgenden Fehler m8def.inc(41) : error : Illegal device Name und bei der Uartabfrage Undefined variable referenced Wer hat einen Tip?? Gruß Jürgen
Hi! schau mal nach ob in dem ordner, in der die Definitionen stehen, ob es da überhaupt diese Datei gibt: m8def.inc wenn du eine sehr alte Version hast kann es sein, dass diese Datei bei dir noch nicht vorhanden ist. Viel spaß bei suchen Martin
Hallo, vielen Dank erst einmal für Deine Antwort. Aber die inc Datei ist im Verzeichnis. Was könnte es noch sein? Gruß Jürgen
Hallo Jürgen, das Problem tritt ja in Zeile 41 der m8def.inc auf. Was steht denn da? Falls es die Atmel Standart Datei ist, steht dort ATmega8. Vermutlich gab es den noch nicht, als der Wavrasm geschrieben wurde, oder es gibt ev. einen neueren update. Der Assembler muss typischerweise den Befehlssatz und die Register des jeweiligen Controllers kennen. HTH. Ciao, Klaus http://www.mikrocontroller-projekte.de
Die Fehlerhafte Zeile in der m8def.inc einfach mit ; auskommentieren. Wenn ich mich richtig erinnere, war das ein Befehl "device=..." oder so, den kennt der alte Assembler nicht - den ich übrigens nicht für veraltet halte, funktioniert bei mir prima.
Hallo, super vielen Dank !!!!! Der erste Fehler ist weg. Jetzt habe ich nur noch eine Frage kennt der Mega 8 den Befehl out UBRR,temp1 vom Uart der macht noch den Fehler Undefined variable referenced Komplett sieht es so aus ldi temp1, RAMEND ;Stackpointer initialisieren out SPL, temp1 sbi UCSRB,TXEN ;TX aktivieren sbi UCSRB, RXEN ; RX Aktivieren ldi temp1,4000000/(9600*16)-1 ;Baudrate 9600 einstellen out UBRR,temp1 Vielen Dank an alle super das es das Forum gibt!! Gurß Jürgen
Hi! Mensch lese doch mal das Datenblatt! UBRR ist nicht, ist 16 Bit, dehalb blos UBRRH und UBRRL! MFG Uwe
Hallo, vielen Dank !! Bin jetzt auch schon drauf gekommen in der Inc Datei noch einmal genauer nach zu sehen nachdem thkais die Idee mit dem Device hatte, was super funktioniert hat konnte ich auch den anderen Fehler beheben. Danke noch mal jetzt habe ich keine Fehler mehr beim Programm. Nur leider habe ich jetzt beim LCD eine Balken . Hat jemand schon einmal so eine Erfahrung gemacht beim Wechsel von4433 auf Mega8 . Vielleicht habe ich die Fuse Bit falsch einestellt unter AVR . Ich habe ext. 3-8 18CK +0 für meinen externen 4MHz Quatz . Vielen Dank für Eure Hilfe !!! Gruß Jürgen
