Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Soundsteuerung LED Cube
von reflection (Gast)
Salu zusammen
Die Erstellung des Cubes geht langsam aber sicher voran. Die Schaltung
ist bereits gelötet und nun bin ich an den Gittern des eigentlichen
Cubes dran.
So, nun hat eine Kollegin (welche sich auch gerade einen baut) gefragt
ob ich noch eine Soundsteuerung einbauen könnte. Ok dachte ich mir, kann
ja nicht so ein Problem darstellen, aber... ;o) Wie mache ich das am
einfachsten. Ich benutze einen MSP430F149 mit welchem ich den ganzen
Kram steuere. Da dieser ja nicht gerade Power ohne Ende hat, will ich
wenn möglich keine FFT durchführen. Sonst hätte ich ja einfach das
Signal mit dem ADC einlesen können, FFT machen und schon hätte ich die
einzelnen Frequenzanteile. Aber eben, FFT sehe ich in dieser Anwendung
als overkill.
Habe dann im Netz ein IC von MSI gefunden, den MSGEQ7. Dies ist ein 7
Kanal Equalizer. Wäre schon ne feine Sache, aber ich finde den Baustein
einfach nirgens.
Wie würded ihr das machen? Der Schaltungsaufwand sollte sich aber in
Grenzen halten (Deshalb auch die Idee mit dem einzelnen IC) Am uP habe
ich noch diverse Ports unbelegt. Habe also noch 8ADC Kanäle und sonst
noch Portpins über...
Wäre toll wenn ihr mir eine Anregung geben könntet
Gruss reflection
von Olaf (Gast)
Wenn du eine glueckliche Kindheit in den 80ern gehabt haettest
waer dir aufgefallen das die damals ueblichen 3Kanal Lichtorgeln
auch nicht so der bringer waren weil bei den oberen beiden
Kanaelen nicht mehr soviel passiert.
Hau einfach einen TP vor den Analogwandler und nimm nur den Bass.
Sozusagen 1-Kanal Lichtorgel.
Olaf
von Benedikt K. (benedikt)
Oder verwende den Bass und ändere bei jedem Impuls das Farbmuster
(Zufallswerte). Das habe ich auch schon öfters bei Lichtorgeln gesehen,
sah nichtmal schlecht aus.
Ähm, danke für die Antworten, aber ich denke es würde besch....eiden
aussehen auf einem 8x8x8 Cube "nur" den Bass auszugeben. Wollte
eigentlich schon 8 Frequenzen darstellen. Das oben nicht mehr viel kommt
ist mir schon klar, aber nur mit einer Frequenz...
Ach ja, der Cube leuchtet lediglich blau, ist kein RGB Cube, man muss es
ja nicht gerde übertreiben smile
Gruss reflection
PS: Wird wohl mein erster und letzter Cube sein. Mannnnnnnn ist das eine
Löterei g
Greets
Ok, dann bau dir ein Filter dass aus dem Eingangssignal 8 Frequenzen
rausholt. Entweder über eine FFT oder mit 8 IIR Bandpassfiltern. Dafür
gibt es hier eine Application Note, zwar für einen Equalizer, aber der
trennt auch das Signal in einzelne Frequenzen auf, das könnte man also
übernehmen:
http://www.freescale.com/files/dsp/doc/app_note/AN2110.pdf?fpsp=1
von juppi (Gast)
@ reflection (Gast)
Hatte mal eine Kombination zwischen Bass, Zufall,Lautstärke als
Taktschwelle,
Lautstärke (min bis max) als Lichtmusterauswahl.
von maddin (Gast)
im tda7439:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A200%252FTDA7439%2523STM.pdf;SID=25cfqBGqwQARkAAHQ-so4c2adc6017a61e044758b9d72e4356189
sind regelstufen für bass mitten und höhen, mit einer geschickten
ansteuerung sollte man da doch was rausholen können...
m.
