Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Optokoppler / Spannung der LED
von Sebastian Wille (Gast)
soweit ich jetzt herausgefunden habe, benötigt die LED von einem
Optokoppler so um die 1,5V, richtig?
Nun ist das ja aber sehr dumm für einen MC, der mit 3V oder gar 5V
arbeitet. Muß ich da immer mit Spannungsteilern arbeiten, oder gibt's
nicht auch Optokoppler, bei denen man höhere Spannungen anschließen
kann?
Wie macht ihr das denn?
Danke!
Sebastian
von Olaf Kindel (Gast)
Eine LED wird immer an einem Vorwiderstand zur Strombegrenzung
betrieben. Je nach LED ist ein Strom von ca. 3..20mA nötig, die
LED-Flußspannung (z.B. 1.5V) stellt sich bei richtiger Wahl des
Vorwiderstandes von selbst ein.
Beispiel:
Wenn man 5V Spannung hat und 10mA LED-Strom bei einer 1.5V-LED
benötigt, sieht die Berechnung so aus:
Über dem Widerstand sollen 5V - 1.5V = 3.5V abfallen, und es sollen
10mA durchfließen. Mit R=U/I findet man: R=350 Ohm. Man nimmt dann also
den nächsthöheren Wert aus einer gängigen Widerstands-Reihe (z.B. 390
Ohm).
MfG Olaf
Hi Olaf,
danke erstmal für Deine Antwort! :-)
Das mit der Berechnung ist mir klar. Nur hatte ich eben kein
Datenblatt, daher habe ich eben verschiedene Spannungen getestet.
Es gibt also keine Optokoppler, die speziell für z.B. 3V ausgelegt
sind? Quasi mit integriertem Vorwiederstand. Das würde in meiner
Schaltung Platz sparen.
Sebastian
von Ratber (Gast)
Tja,irgendeinen Wert mußte schon wissen um weiterzukommen.
Wenne nur die Spannung hast dann leg se an und mess den Strom um nen
Vorwiderstand erechnen zu können.
alternativ schmeisßte ihr ne passende Zehner bzw. mehrere Dioden
davor.
Wenn de platzprobleme hast dann kannste das auch in die LED-Zuleitung
basteln (Beinchen Kürzen und Widerstand/Diode(n) einsetzen.
