MyArray sei ein abgeschlossener Wertebereich ... d.h MyArray[99+1] wird
wieder zu MyArray[0] vergleichbar z.B. mit Sinus von 0 bis 2PI.
Durch die modulo-Operation erreiche ich ja, dass alle Werte >99 wieder
heruntergebrochen werden und so in den Wertebereich von MyArray passen.
Jetzt die Frage: Gibt es auch ein hübsches kleines Konstrukt OHNE
if/else mit dem ich dasselbe für Werte <0 erreiche? Also quasi
MyArray[-1] wird zu MyArray[99]. D.h. am Schluss sollte sowas stehen
wie:
Einfache, spontane Idee :
Was wäre denn, wenn du vor der modulo Operation einfach 100 ( die Größe
deines Array) addierst ?
Dann würde aus deiner -1 eine 99 werden und somit hättest du den
gleichen Effekt für Zahlen, die <0 sind.
Stefan
@lippy und icke:
Ich glaube, eure Vorschläge funktionieren nicht für die geforderten
negativen Zahlen.
@Alex Wurst:
Mir fällt nix ein, was ohne Fallunterscheidung (if/else oder ?-Operator)
auskommt. Je nach Zielplattform könnte aber die Unterscheidung
performanter sein als die Division.
Gruß,
Tuppes
Wenn du dich auf einen bestimmten Wertebereich festlegst (du brauchst ja
wahrscheinlich keine 2^32 Arrayeinträge) kannst du zB. die Untergrenze
(die dem Element 0 entsprechen sollte) draufaddieren.
Also Arraygröße 10, Untergrenze -100 -> vor der Rechnung 100
draufaddieren, dann Modulo.
So richtig schön sauber ist das aber auch nicht, wegen der Einschränkung
im Wertebereich. Aber 30 oder gar 31 Bits sollten sich damit noch
realisieren lassen.
Ich glaube bei erneutem durchlesen verstehe ich gar nciht mehr so ganz
genau worum es geht.
Dachte bei rollierend an einen klassischen Ringpuffer, aber scheint ja
so zu sein, daß man nicht inkrementiert in das Array geht. Das verändert
des Offsets sich also schenken kann.
Da bleibt einem dann außer einem modulo vor dem Zugriff und wegen mir
verschieben des index zu Null eigentlich nichts übrig oder sehe ich das
falsch?
Hello,
ohne deinen restlichen 'Geheimalgorithmus' kann man ohnehin
nix bzw. nur kontextfrei optimieren.
Aber man kann eventuell einfach den Nummernbereich des Array-Index
verschieben, so das es keine negativen mehr gibt und den Also
entspr. anpassen. (i.e. 0 > 400 statt -200 > +200)
Möglicherweise klappt auch ein mehrdimensionales Array, i.e.:
intarr[2][100]={
{1,2,...,100},
{-1,-2,...,-100}
for(...)
intpos=arr[0][i%size)];
intneg=arr[1][i%size)];
Ist deine Anforderung eigentlich rein ästhetischer Natur, oder gibt
es auch einen praktischen Grund wie z.B. Code Size oder Performance?
(Man soll ja nur optimieren, wenn es wirklich nötig ist oder was bringt
und nicht die Lesbarkeit verschlechtert.)
hth,
- Karl
Was soll das bringen, in einer Schleife immer wieder die gleiche
Rechnung zu machen, soll das ne Delay-Schleife werden?
Insbesondere die (Modulo-)Division schlägt auf MCs ohne Division so
richtig ein.
Nimm einfach ne 2. Variable und setze sie auf 0, wenn >=99 und gut is.
Oder nimm nen Pointer und setze ihn auf Array-Start, wenn >Array-End.
Peter
Es geht nach wie vor um einen Ringpuffer, bei dem z.B. MyArray[-10]
interpretiert wird als MyArray[Max-10].
Ich habe hier gerade ein ziemliches Gewurschtel an if/else-Konstrukten,
bei dem ich Werte in einem Array nachbearbeite... Kritisch sind hierbei
die Randbereiche des Arrays: Angenommen ich habe einen Filter, der die
Werte n-2 bis n+2 benötigt, wobei n = zu berechnende Position im Array
von 0 ... 99 ist, dann würde ich z.B. für Position MyArray[0] die
folgenden Indexe benötigen:
[98], [99], [0], [1], [2]
(n-2), (n-1), (n), (n+1), (n+2)
und da Wäre ein kleines (evtl auch Makro)-Konstrukt schön, weil ich mir
2-3 verschachtelte Wertebereich-IFs sparen könnte.
Alles klar?
Wenn sizeof(Myarray) eine Zweierpotenz ist, sollte doch eine Maskierung
auf die entsprechenden Bits reichen?
Mit ein paar Casts sollte das auch für negative Zahlen machbar sein
(da normal (int16)(-1) = (uint16)65535 )
@Alex Wurst
Was spricht dagegen eine 2er -Potenz zu verwenden. Dann kannst du's
machen wie von Random... vorgeschlagen.
ansonsten würde ich es evtl so machen:
array[((idx%size)+size)%size]
kommt mit negativen Zahlen klar und es kommt kein Vergleich drin vor.
(auf einen µC der absolute Performance-Killer, auf nen x86 aber ggf.
schneller als mit IF-Abfrage, da die Pipeline nicht unterbrochen wird)
Roland
