Hallo. Bräuchte Hilfe bei meinem Aufbau. Also ich muss mit meinem Mikrocontroller (ARM7-2378 von NXP) einen Türkontakt steuern. Dabei soll ich an der momentanen Beschaltung der Tür nichts ändern, auch das Relais soll das gleiche bleiben, nur eben meinen mC dran hängen zum steuern. Die Türöffner arbeitet mit 8V und die Dauer des "Summers" wird mit einem Eltako Zeitrelais MFZ12.1 in der Einstellung "Einschaltwischrelais" betrieben. Hier ne Info dazu die ich gefunden habe http://www.eltako.com/dwl/technische_daten_e_zeitrelais.pdf Bin in der Elektronik nicht so sehr bewandert, bäruchte deswegen an dieser Stelle Hilfe. Wenn ich des richtig verstehe, ist die Steuerspannung 8V und der Schaltstrom ist 0,05 mA? (klingt so wenig). Da ich dieses Relais nun direkt von einem Ausgangspin am mC betreiben will, muss des natürlich beschaltet werden. Der Pin liefert 3,3V. Welchen Transisitor brauche ich? Wäre auch über sonstige weitere Hinweise dankbar zur Schaltung, wie Werte und wo Dioden nötig sind und so. Dachte da an eine Schaltung in der Art wie sie hier im AVR-Tut im Abschnitt Relais ist. Aber naja, wie gesagt, kenn mich net aus und will nicht blind irgendwas nachbauen was nicht funktioniert oder schlimmer irgendwas hier zerstört. Hoffe jemand hat die Zeit mir zu helfen. Danke
Ich bin aus der digitalen Welt, denke aber, dass ein OPV LM1558 als Impedanzwandler beschaltet, das richtige für dich wäre.
>Die Türöffner arbeitet mit 8V... Nimm am einfachsten einen Optokoppler vom Schlage AQY210. http://www.panasonic-electric-works.de/catalogues/downloads/photomos/ds_x615_en_aqy210ls.pdf Das Ding ist bidirektional (verpolungssicher), hält hohe Spannungen aus und funktioniert auch schon bei niedrigen Spannungen (wie bei deinen 8V). Einen Vorwiderstand zwischen uC und FotoMOS, und der Rest der Schaltung (eltako) kann so belassen werden, wie er ist. Als positiven Nebeneffekt erhältst du auch noch eine Potentialtrennung, die ist immer sinnvoll, wenns an irgendwelche Hausinstallationen geht.
Vielen Dank. Das sieht ja interessant aus, vor allem einfache Beschaltung. Werd ich mir genauer anschauen. Bräuchte sowas noch für ne andere Beschaltung, gibt es solche Optokoppler mit 24V/2A Ausgang? Die Typen der oben erwähnten können maximal 1,3A.
oder halt einen FET dahinter, dann wird der OK auch n bisschen billiger. da gehn alle möglichen von z.b IRF. einfach mal auf deren seite den katalog durchgehn und mit einem distributor deines vertrauens abgleichen.
