Ich suche normale Miniatur-Kippschalter, d.h. mit 3 mm Hebel, deren Hebel sich nicht dreht. Alle, die ich bei mir in der Bastelkiste habe und die billigeren bei Conrad drehen sich. Hat jemand einen sicheren Tip, welche sich nicht drehen?
normalerweise dreht sich gar keiner... Die haben so einen Ring mit einer Nase zum Festhalten...
Er meint nicht den kompletten Schalter, sondern nur den Kippstift. Wenn ich das richtig verstanden habe. Darf ich fragen fuer was du das brauchst?
Flugsimulator im Eigenbau Es werden Kunststoffkappen aufgeklebt, die aussehen wie ein großes T. Dreht sich der Knebel/Hebel, dreht sich die Kappe. Das soll nicht sein.
Habe einen Kippschalter und es steht drauf: 5236 APEM 2-MO Müßten von Reichelt gewesen sein. Schaltergehäuse 13 breit 7 flach 11 hoch Mit Knebel und Printstiften 36 hoch.
Danke. APEM 5236 ist der richtige. Reichelt hat die wohl nicht mehr, habe aber bei Farnell bestellt.
