Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik max232 missbrauchen ;-)
von J. K. (rooot)
Ich brauch in meiner Schaltung eine +/- Versorgung (Wert nicht so
wichtig, mind +/-6V)
Versorgung hab ich nur +5V. Da ich mir (mehr oder weniger) aufwendige
Schaltregler ersparen möchte, will ich einen MAX 232 missbrauchen, und
an den Pins V+- anpapfen.
Die Kondensatoren führ ich dann ein bisschen größer aus. (zB 22µF)
Ich brauch auch nicht viel Strom (<1mA)
Spricht da was dagegen, was ich übersehe?
mfg
J.K
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Der Max232 liefert keine 6V. Schau ins Datenblatt, da stehen die
Antworten auf Deine Frage und auch die technischen Spezifikationen.
von rayelec (Gast)
Spricht nichts dagegen! Hab ich auch schon woanders gesehan, dass das so
gemacht wurde. Vielleicht solltest du die Spannungen aber nicht gerade
als Referenz für einen 24-Bit ADC verwenden ;-)
Gruss
rayelec
von Katapulski (Gast)
>Wert nicht so ichtig, mind +/-6V
Antwort Linuxgeek: "Der Max232 liefert keine 6V"
Lies den ersten Artikel, da steht die Antwort zu Deiner Antwort.
Kopf kratz
Katapulski
von Michael H* (Gast)
für sowas wurden eigentlich dedizierte ladungspumpen erfunden. icl7660
zum beispiel. mit n bisschen suchaufwand findest du bestimmt was
moderneres.
aber der max würde auch gehn.
Der Max 232 pumpt sich auch nur seine Ladung zusammen. ;-)
gez. Katapulski
von J. K. (rooot)
Ok, danke!
Max hab ich genug herumliegen.
Versoregen will ich damit einen TL082 (Luxmeter)
Der Flaschenhals sind wahrscheinlich die (kleinen) Fetschalter im MAX,
wird aber reichen
mfg
J.K
von Dieter W. (dds5)
> gez. Katapulski
Yep, heutzutage leben fast alle nur auf "Pump".  ;-))
weiß ich doch, bin doch kein geek ^^
meinte nur, dass es auch ladungspumpen einzeln im käfergehäuse gibt. die
noch dazu n büsschen billiger sind
von Falk B. (falk)
@ J. K. (rooot)
Mach aber ein paar LC-Filter dahinter, so ne Ladungspumpe bringt nicht
die schönste Ausgangsspannung unter Last.
MFg
Falk
von J. K. (rooot)
ok
werd ich ausprobieren.
mfg
J.K
von Helmut L. (helmi1)
Das steht sogar in einigen Datenblättern zum Max 232 das man da einige
mA abzweigen kann.
@J. K. (rooot
Nehm besser den TL062 der braucht ein bisschen weniger Strom.
Gruss Helmi
