Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pulsweitenmoduliertes Signal capturn und verzögert ausgeben
Autor: Michael (Gast)
Hallo Forum!
Ich habe drei pulsweitenmodulierte Signale - nennen wir sie Signal A,
Signal B und Signal C. Ich möchte gerne von den drei Signalen die
Pulsbreite in ms (Auflösung sollte 0,1ms oder besser sein) messen und
sortiert (Signal A vor Signal B, dann Signal C) mit der jeweils
gemessenen Pulsbreite wieder ausgeben.
Hat jemand soetwas schon einmal gemacht oder mir einen Denkanstoss, wie
ich zum Beispiel mit einem µC an einem normalen Portpin eine Pulsbreite
einigermassen genau messen bzw. ausgeben kann?
Bin für jeden Tip dankbar!
Grüsse
Michael
Wirklich keiner eine Idee??
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
>Ich möchte gerne von den drei Signalen die Pulsbreite in ms ... messen
Soweit ok.
>und sortiert (Signal A vor Signal B, dann Signal C) mit der jeweils
Hä? Kannst du das genauer erklären?
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Wenn die Signale gleichzeitig eintreffen können, wirst du um Polling
vermutlich nicht herumkommen:
Einen Timer mit der von dir gewünschten Auflösung laufen lassen und bei
jedem Überlauf die drei Pins nach Änderungen untersuchen.
Verschiedene AVR bieten auch die Möglichkeit des PinChangeInterrupts,
wobei der Controller bei jedem Wechsel an den vorgesehenen Pins ein
Intrrupt ausgelöst wird, bei dem man dann die "aktuelle Uhrzeit"
speichern könnte.
Die Ausgabe kann man dadurch realisieren, dass man einen Timer bis zu
einem bestimmten Wert zählen lässt und dann den nächsten Wert als Grenze
vorgibt...
