Hallo Zusammen, ich hab grad einen Sicherheitstrafo bestellt und will jetzt noch eine analoge Strom und Spannungsanzeige einbauen. Der Trafo dient als Trenntrafo und hat Sekundär 230V ~ und 500W Kann ich folgendes Produkt dafür hernehmen?? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=D11;GROUPID=538;ARTICLE=14737;START=48;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31nqZWXqwQAR8AACPAo-84de804b746368189952f3bce18af8fc7 mfg Mario
falls lange, warenkorb-tilgende links noch jemanden stören: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=14737 mit so einer drehspulanzeige kannst du keine spannungen direkt messen sondern, sondern nur ströme. der zeigerausschlag dabei proportional zum strom. mit nem vorwiderstand und dem innenwiderstand des messgeräts, das du aus dem datenblatt bekommst, kannst du dir deine gewünsche funktion baun. die spannung kannst du aus dem fließenden strom und dem bekannten widerstand ausrechnen.
kann ich mit dem messgerät im link einen wechselstrom messen???
nein, ohne Elektronik geht das nur mit Dreheisen- und Thermoinstrumenten. Drehspul-Teile sind nur für Gleichstrom geeignet.
Das angegebene Instrument ist doch bereits intern mit einem Shunt versehen, so dass es maximal 3A misst. Also nicht zu gebrauchen für eine Spannungsmessung. Da es ein Drehspulinstrument ist, kann man auch nur Gleichströme (bzw. Gleichspannungen bei den verwandten Instrumenten) messen. Zur Messung von Wechselspannungen und -strömen sind ohne Zusätze nur Dreheiseninstrumente geeignet.
danke das wollte ich hören. ein 300V AC hab ich mir schon rausgesucht. ein 3A AC oder 5A AC hab ich leider noch nicht gefunden. mfg
dann nimm 2 von den 300V AC, Bastle einen passenden Widerstand dazu. Und wenn du dir das Komma nicht denken kannst, druck eine neue Skale :-) Sind selten geworden, die Dinger. Alternativ: ein Dreuhspul mit passendem Messbereich (heisst eigentlich mit passender Skale) nehmen, shunt in die Leitung, Präzisionsgleichrichter (-> OP-Grundschaltungen) daran, fertig.
>ein 3A AC oder 5A AC hab ich leider noch nicht gefunden Auf der Seite http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUP=D11;GROUPID=538;START=0;OFFSET=1000;SHOW=0;SID=15-9XnbdS4AQ8AABhwDk849ee6e17aef64af6e6dc4ae1d1b89cd5 hat es doch auch geeignete Dreheiseninstrumente! Z.B. eines mit 4A Meßbereich. Suche ggf. nach EQB 72 für alle Dreheiseninstrumente, speziell nach EQB 72-4A für den Strommesser.
