Forum: PC-Programmierung unsigned char Array --> float Array
Autor: neuer (Gast)
Ich habe große Probleme mit dem konvertieren eines unsigned char Arrays
in ein float Array:
float *x_to_float;
x_to_float=new float[500];
float fValue;
memcpy(x, x_uc, sizeof(float));
"x_uc" ist das unsigned char Array
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Was erwartest Du? Was steht im char-Array, und was soll danach im
float-Array stehen?
Dein Codefragment kopiert von x_uc nach x, was auch immer das sein mag.
Weder "fValue" noch das Array "x_to_float" werden irgendwo verwendet;
vielleicht ist auch das Dein Problem?
Autor: Timmo H. (masterfx)
Ich denke du wirst nicht drumherum kommen für jedes element des Arrays
einen Cast zu machen, damit mit einem memcpy, wie bereits gesagt, stumpf
die Bits kopiert werden ohne zu beachten um welchen Datentyp es sich
handelt.
Ein float besteht aus VORZEICHEN + EXPONENT + MANTISSE, ein unsigned
char hingegen nur aus der Wertigkeit der Bits (2^7+2^6...+2^0). Die bits
werden von jedem Datentyp unterschiedlich interpretiert, zumindest bei
char,int,long... <=> float,double
Autor: neuer (Gast)
Ich benötige diese Konvertierung, weil ich von einem Graubild eine FFT
berechnen will. Dem FFT Algorithmus muss man ein Array vom Datentyp
float übergeben. Deshalb das ganze.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Deswegen kannst du trotzdem nicht einfach Characters binär in den
Speicherbereich einer Float-Variablen kopieren und hoffen, die würden
dabei in das interne float-Format umgewandelt. memcpy kopiert einfach
blind Bytes von der Quelle zum Ziel.
Wenn du in einen Kochtopf pinkelst, wird doch auch nicht plötzlich Suppe
draus...
Autor: neuer (Gast)
Das Problem hab ich gelöst. Das Array bildgrau ist nun vom Typ float.
Ich hab noch ein Problem mit der Anwendung des FFT Algorithmus.
//sample rate of the signal (must be 2^n)
long sample_rate=8192;
//number of samples you want to send for processing in the fft (any)
//for example 100 samples
long captured_samples=512;
//frequency of the signal (has to be smaller than sample_rate/2)
//for example 46
int frequency=100;
float data[512];
Diese Variablen "sample_rate, frequency" brauche ich doch eigentlich für
die Bildtranformation nicht oder?
Die Berechneten Werte habe ich mal in eine Textdatei ausgegeben.
"fft.vektor[i,2]".
Vergleiche ich diese Werte mit Matlab, dann sind das ganz andere Werte.
Matlab Code: (Bildgröße: 256/256)
I=imread('bild.bmp')
g=rgb2gray(I)
f=fft(g)
Kann mir da jemand sagen was ich da falsch mache?
Autor: neuer (Gast)
Hier der FFT C-Code.
