Forum: Compiler & IDEs Frage an die C-Experten
Autor: Peter (Gast)
Ich möchte gerne die Feldinhalte eines u08 Feldes (erg8) in das nieder-
und höherwertige Byte einer u16 Variablen (abc) bringen und das Ganze
möglichst ohne zeitaufwendige Bitschiebereien. Dabei habe ich mir
folgende Lösung ausgetüftelt (Beispiel):
typedef unsigned char u08;
typedef unsigned short u16;
int main(void)
        u16 *ptr16,abc;
        u08 erg8[1];
        ptr16 = &abc;
        erg8[0] = 0x55;
        erg8[1] = 0xaa;
        *((u08 *)ptr16+1) = erg8[1];
        *(u08 *)ptr16 = erg8[0];
Jedenfalls meckert mein Compiler dabei nichts an und auch ein Test mit
einem Debugger unter Linux (gcc) zeigt keine "Unsauberkeiten" und, last
but not least, es läuft und bringt das erwartete Ergebnis. Trotzdem habe
ich bei diesem Code irgendwie ein ungutes Gefühl. Kennt jemand für diese
Problematik eine bessere oder schönere Lösung? Ist der Code oben korrekt
oder fällt das schon unter die Rubrik "unsaubere Tricks"?
Vielen Dank!
Gruss,
Peter
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Die Bitschiebereien bei z.B. a=0xFF&(b>>8) werden von avr-gcc
vollständig wegoptimiert.
Andreas
Autor: Peter (Gast)
Danke für die Auskunft, aber irgenwie bleiben doch noch Fragen offen.
> Die Bitschiebereien bei z.B. a=0xFF&(b>>8) werden von avr-gcc vollständig
wegoptimiert.
Naja, so vollständig wird er sie ja nicht wegoptimieren ;-)
Schliesslich soll er hier ja noch etwas tun.
Ist mein Code denn wenigstens ok und gibt es vielleicht noch andere
Ideen?
Gruss,
Peter
Autor: Matthias Wulff (Gast)
Vorschlag:
#include <io.h>
#include <progmem.h>
#include <stdlib.h>
typedef union conv CONV;
union conv{
  struct{
    unsigned char s_[2];
  }s;
  unsigned short d;
static CONV  conv_local;
static unsigned short ergebnis;
int main(void)
  conv_local.s.s_[0] = 0x55;
  conv_local.s.s_[1] = 0xaa;
  ergebnis = conv_local.d;
Du suchst eine Lösung für ein Problem das nicht existiert. AVR-GCC
optimiert die Bitschiebereien NATÜRLICH vollständig weg, er liest im
oben genannten Beispiel einfach den Inhalt der passenden Stelle im
Speicher. Schau dir halt mal den erzeugten Assemblercode an.
Autor: Sebastian (Gast)
Warum machst Du es nicht mit UNION ?
union xyz
  unsigned char Bytefeld[2];
  unsigned int  Integer;
Autor: Peter (Gast)
Hallo Matthias & Sebastian,
danke für den Tip mit dem union!
Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht ;-)
Das ist die elegante Lösung, nach der ich gesucht habe! Man könnte sogar
noch auf dem selben Speicherplatz ein Bitfeld anlegen und so elegant auf
die einzelnen Bits (bitte ein Bit!) zugreifen. C ist ja doch eine tolle
Programmiersprache, sofern man sie beherrscht. Aber das schaffe ich
eines Tages auch noch.
Gruss,
Peter
Autor: Jonas Diemer (Gast)
was ist denn mit dieser variante:
int main(void)
u16 abc;
u08 erg8[1];
erg8[0] = 0x55;
erg8[1] = 0xaa;
abc = erg8[0] + (erg[1]<<8);
sollte doch zum selben ergebnis führen, oder?
Autor: Dirk Kramer (Gast)
Wie sieht das eigentlich mit Felddeklarationen bei gcc aus?
 Im Ansi-C würde "u08 erg8[1];" nur ein Feld mit EINEM Eintrag (Index =
0) erzeugen. Das ist doch mit gcc bestimmt nicht anders, oder?
Daraus würde dann folgen:
u08 erg8[2]; //mit Indizes 0 und 1
Falls einer eine gegesätzliche Auffassung hat, kann er das ja mal
posten.
Autor: Peter (Gast)
@Dirk
Ich habe mich in meinem Code oben vertan. Es muss natürlich ein Feld mit
2 Elementen deklariert werden, also
u08 erg8[2];
Somit kann man auf erg8[0] und erg8[1] zugreifen. Übrigens ein Fehler,
der in C gerne von Anfängern gemacht wird, womit ich mich hier mal
wieder verraten habe ;-)
@Jonas
natürlich kann man das so auch schreiben. Ich fand es nur etwas
unelegant, das ist alles.
Gruss,
Peter
hmm, find ich persönlich eleganter, weil nur 1 zeile... aber is wohl
geschmackssache. :-)
Autor: Peter (Gast)
Wieso nur eine Zeile? Wenn ich z.B. ein union definiere, brauche ich
überhaupt nichts mehr zu transferieren, also nach Deiner Rechnung wären
das dann null Zeilen, sowas finde ich z.B. eleganter!
mit :-) Gruss
Peter
hmm, da haste recht, das mit der union ist eleganter. ich hatte meins
nur mit deinem ursprünglichen verglichen...
Ich finde es übertrieben, für sowas extra eine union zu nehmen. Definier
dir doch einfach ein Makro, z.B.
#define HIGH_BYTE(x) (0xFF&(x>>8))
Das macht den Code auch übersichtlicher.
Autor: Peter (Gast)
@Andreas
Du lässt einfach nicht locker ;-)
Dabei muss es, wenn schon mit Bitschieberei und Makro so heissen:
#define HIGH_BYTE(x) (0xFF&(x<<8))
Ok, ich frage ganz einfach meine Lebensgefährtin was ihr besser gefällt.
Die hat zwar keine Ahnung von C, dafür weiss sie jedoch immer alles
besser und hat letztendlich doch immer Recht ;-)
Gruss,
Peter
Autor: Schmittchen (Gast)
> Lebensgefährtin [...] hat letztendlich doch immer Recht ;-)
Na dann bist du wohl auch nicht erstaunt, daß sie Andreas' Lösung
favorisiert, oder?!
(Es soll ja das Highbyte zurückgeliefert, und nicht eines generiert
werden, oder?)
Ansonsten:
Bei deinem Ansatz wäre das Ergebnis immer 0. Besser:
#define HIGH_BYTE(x) (x<<8)
Schmittchen.
Das funktioniert doch beides nicht. (0xFF&(x>>8)) war schon richtig
(wobei man sich das 0xFF& eigentlich sparen kann da bei >> Nuller
nachgeschoben werden).
Andreas
@Andreas: Auf was bezieht sich:
> Das funktioniert doch beides nicht.  ?
Ich war mir nicht sicher, was die Ursprungsfrage eigentlich war:
a.) Es soll das Highbyte zurückgegeben werden, dann gilt:
> Andreas' Lösung favorisiert
(also deine Lösung (Andreas) sollte stimmen)
oder b.) Es soll ein Highbyte generiert werden - um am Ende dann
zusammen mit einem (Low)Byte ein 16Bit-Wert zu repräsentieren:
(setzt natürlich voraus, daß x als 16Bit-Variable deklariert ist...
achso, eben hab ich dich verstanden: Wenn er es schon als 16Bit-Variable
deklarieren muß, dann braucht die 2 8Bit-Variablen im Nachhinein nicht
mehr zusammen zu tricksen.)
Aus Peters letzter Antwort war nicht eindeutig erkennbar, was er
eigentlich will. In seinem ersten Posting klang das alles mehr nach
generieren eines 16Bit-Wertes aus 2 8Bit-Werten.
Schmittchen, leicht verwirrt.
Stimmt, du hast recht, ich hatte gedacht er wollte es umgekehrt haben.
Mein Fehler.
Autor: Peter (Gast)
@Andreas
Du hast Recht, die Bits müssen natürlich nach rechts geschoben werden.
Und das Ausmaskieren kann man sich natürlich auch sparen. Also so sollte
es dann richtig heissen:
#define HIGH_BYTE(x) (x>>8)
ok?
Sehrwahrscheinlich sind das noch so Erinnerungsfragmente, wo ich mal an
little-Endian Systemen programmiert hatte. Ich glaube, da war das alles
irgendwie anders herum.
Gruss,
Peter
