Hallo, kann mit jemand einen schnellen Algorithmus für eine Division zweier unsigned char Variablen nennen? Als Controller habe ich den ATMEGA8. Es stehen nur 16 Takte zur Verfügung. Geht das überhaupt? Meine erste Idee war eine Tabelle zu verwenden. Diese wird aber viel zu groß. Martin
Das wären 2 Takte pro Dividendenbit. Damit geht es mit der klassischen
(tabellenlosen) Methode nicht, selbst wenn man die Schleife abwickeln
würde, um einen Sprungbefehl pro Iterationsschritt einzusparen.
Eine zweidimensionale Tabelle mit allen Kombinationen aus Dividend und
Divisor benötigt fast 64KiB und ist ganz klar zu groß.
Wenn das Ergebnis etwas ungenauer sein darf, kannst aber eine Tabelle
mit den Kehrwerten aller Zahlen von 2 bis 255 benutzen, die braucht
nur 254 Bytes. In C würde die Funktion so aussehen:
1 | uint8_t rec[254] = { |
2 | 128, 86, 64, 52, 43, 37, 32, 29, 26, 24, |
3 | 22, 20, 19, 18, 16, 16, 15, 14, 13, 13, |
4 | 12, 12, 11, 11, 10, 10, 10, 9, 9, 9, |
5 | 9, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, |
6 | 7, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, |
7 | 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, |
8 | 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, |
9 | 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, |
10 | 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, |
11 | 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, |
12 | 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, |
13 | 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, |
14 | 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, |
15 | 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, |
16 | 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, |
17 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, |
18 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, |
19 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, |
20 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, |
21 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, |
22 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, |
23 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, |
24 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, |
25 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, |
26 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, |
27 | 2, 2, 2, 2 |
28 | };
29 | |
30 | uint8_t div(uint8_t a, uint8_t b) { |
31 | if(--b) |
32 | return a*rec[b-1]/256U; |
33 | else
34 | return a; |
35 | }
Das Programm berechnet a*(256/b)/256, wobei 256/b der Tabelle entnommen wird. Da die Tabelleneinträge rundungsfehlerbehaftet sind, weichen die Ergebnisse des Ausdrucks teilweise vom ganzzahligen Anzeil von a/b ab. Damit der Fehler nicht zu groß wird, wurden die Tabellenwerte so auf- oder abgerundet, dass der Ergebnisfehler betragsmäßig möglichst klein wird. Er liegt im Bereich -0,966..+0,962, während er für a/b im Bereich 0..1 liegt. Die Sonderbehandlung von b=1 ist erforderlich, weil 256/1=256 zu groß ist, um in die Tabelle eingetragen zu werden. In (nachoptimiertem) Assembler sieht das dann so aus:
1 | subi r30,1 |
2 | breq div_end |
3 | clr r31 |
4 | subi r30,lo8(-(rec-1)) |
5 | sbci r31,hi8(-(rec-1)) |
6 | lpm r0,Z |
7 | mul r0,r29 |
8 | mov r29,r0 |
9 | div_end: |
10 | ... |
11 | |
12 | rec: |
13 | .byte 128 |
14 | .byte 86 |
15 | .byte 64 |
16 | .byte 52 |
17 | ... (bitte Zahlenwerte dem obigen C-Programm entnehmen) |
18 | .byte 2 |
19 | .byte 2 |
Der Divisor (b) steht anfangs in r30, der Dividend (a) in einem beliebigen Register im Bereich r1..r29 (im Beispiel in r29). Das Ergebnis steht anschließend ebenfalls im Dividendenregister (r29). Die Codesequenz benötigt 11 Zyklen. Für einen CALL/RET (8 Zyklen) reicht es leider nicht mehr, deswegen muss die Sequenz direkt dorthin geschrieben werden, wo sie benötigt wird, bspw. mit einem Makro. Die noch zur Verfügung stehenden 5 Zyklen können bei Bedarf zum Umkopieren der Ein-/Ausgaberegister genutzt werden.
Alternativ könnte man in den 5 Zyklen eine weitere Abfrage unterbringen, und damit die vielen 2en in der Tabelle einsparen.
Hallo yalu, vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Bin angenehm überrascht über die von Dir vorgestellte Lösung. Hätte nicht gedacht, dass es einen gangbaren Weg gibt. Mit Grüßen für ein sonniges Wochenende Martin
Werden bei beiden Operatoren der gesamte Wertebereich ausgeschöpft? Wenn nein, könnte man diese (zugegeben geniale) Methode dahingehend optimieren.
noch was: "Die Sonderbehandlung von b=1 ist erforderlich, weil 256/1=256 zu groß ist, um in die Tabelle eingetragen zu werden." hmmm? wie soll denn (uint8) a = 256 werden? Vielmehr müsste man eine Sonderbehandlung für b = 0 machen, denn das ist nicht definiert.
> hmmm? wie soll denn (uint8) a = 256 werden? Nicht a wird 256, sondern 256/b, also der Wert, der in die Tabelle eingetragen werden müsste. > Vielmehr müsste man eine Sonderbehandlung für b = 0 machen, denn das > ist nicht definiert. Diesen Fall habe ich einfach unter den Tisch fallen lassen, da es ohnehin keine für alle Anwendungsfälle sinnvolle Behandlung dafür gibt. Normalerweise ist es aber kein Problem, den Rest des Programms so zu schreiben, dass dieser Fall gar nicht erst eintritt.
Man könnte 4 Divisionen a 4 Bit über Tabellen abwickeln. Wird aber auch eng.
Man kann zwar zur Vereinfachung von Multiplikationen beide Operanden in kleinere Einheiten splitten, bei Divisionen geht das aber nur mit dem Dividenden. Beim Divisor muss mit den vollen 8 Bit gerechnet werden, so dass man eine 8/8-Division höchstens in zwei 4/8-Division zerlegen kann. Damit lässt sich die Tabelle von 256*256=64K auf 16*256=4K Werte reduzieren, was immer noch ziemlich groß ist. Falls es dennoch einen Trick gibt, eine 8/8-Division in vier 4/4-Divisionen zu unterteilen, wäre ich ebenfalls sehr daran interessiert.
>Man kann zwar zur Vereinfachung von Multiplikationen beide Operanden >in kleinere Einheiten splitten, bei Divisionen geht das aber nur mit >dem Dividenden. Man kann dieses Splitting, eg. Karatsuba/Toom-Cook Trick bei Multipikationen und auch Divisionen anwenden. Also auch bei der Division kann man nach dem "Teile&Herrsche" Prinzip (Divide&Conquer) arbeiten. Siehe: File: TechRep.ps, "Fast Recursive Division" Christoph Burnikel & Joachim Ziegler MPI-I-98-1-022 October 1998 Forschungsbericht Research Report Max Planck Institut für Informatik Allerdings macht dies auf einem AVR keinen Sinn. Selbst Karatsuba für Multiplikationen macht auf dem AVR wenig Sinn da die Zahlenbereiche zu klein sind und das Taktverhältnis von 1:2 -> ADD:MUL zu gering ist. Hat man also eine schnelle HW-MUL dann bestimmt das Verhältnis an Takten die man für Additionen/Subtraktionen/Shifts im Vergleich zur HW-Multiplikation benötigt über die Sinnhaftigkeit solcher Algortihmen. Sie substituieren immer eine math. Operation durch andere meistens schnellere Oparationen. Karatsuba spart durch Divide&Conquer Techniken eine bestimmte Anzahl an Multiplikationen ein und ersetzt diese durch einen erhöhten Aufwand an Additionen/Subtrationen/Shifts und Speicherkopierungen. Wenn die Multiplikation aber sehr effizient ist dann machen solche Algos. keinen Sinn mehr. Gruß Hagen PS: http://cr.yp.to/bib/1998/burnikel.ps
Ich werd mir nachher nochmal 'n Kopf drüber machen, aber im Grunde sollte es wie schriftliche Division funktionieren, nur dass jede Ziffer einem Nibble entspricht. Man bräuchte dann 2 Tabellen a 256 Einträge. Aber wie schon oben gesagt, es wird auch damit eng.
512 Bytes Flashspeicheropfer für einen merklichen Zeitgewinn wären bei mir in vielen Fällen akzeptabel, da ich die größeren AVRs mit >=32k sowieso selten voll bekomme ;-)
Ich reiße mal kurz an, wie ich mir das gedacht hatte. Variablen stehen für Ziffern. Für eine Division AB/CD berechnet man erstmal AB/C0. Der Quotient entspricht dem von A0/C0=:Q, der Rest ergibt sich über den Rest von A0/C0 + B=:R. Das Ergebnis hat jetzt erstmal wenig mit AB/CD zu tun. Die Differenz zum Quotienten und Rest von AB/CD müsste man aber über 2 LUTs abhängig von Q und D ermitteln können (eine für Quotienten, eine für Rest). Ok, das wären dann 4 Tabellen, nicht 2. Ich bin mir auch noch nicht sicher ob das wirklich immer funktioniert, ein paar Testrechnungen haben jedenfalls geklappt. Aber mein Gefühl sagt mir, dass das irgendwie mit einer LUT gehen muss. Bewiesen ist natürlich noch garnix. Nach der Rechnung könnten auch negative Reste auftauchen, und Reste größer dem Quotienten. Das muss man dann noch umrechnen.
Vielleicht kann das ja mal jemand von euch nachprüfen. Beispielrechnung (dezimal): 56:12 = 4 Rest 8 56:10 = 5 Rest 6 (über 5:1, Rest+6) Nun braucht man den LUT-Eintrag für Q=5, D=2. Die LUT kann man füllen indem man einfache irgendeine Testrechnungen macht, die auf den Eintrag passt (natürlich 1mal am anfang und nicht während der Rechnung). Im einfachsten Fall bleibt A "ähnlich", also zB. 58:12. 58:10 gibt 5 Rest 8, passt also. 58:12 macht 4 Rest 10. Für den LUT-Eintrag ergibt sich damit 0 für Q und -10 für R (R sollte immer negativ sein). Wir waren bei 56:10 = 5 Rest 6. 5 bleibt 5, 6-10 macht -4. Also ergibt sich für 56:12 = 5 Rest (6-10) = 5 Rest -4 = 4 Rest 8 - stimmt offensichtlich. Komplizierteres Beispiel mit LUT-Eintrag Q=3, D=2: 30:12 = 2 Rest 6, 30:10=3 Rest 0. LUT-Eintrag mal über was ganz anderes ermittelt: 60:22. Hat mit 60:20=3 Rest 0 den selben Eintrag, 60:22 = 2 Rest 16. Ergibt sich 0 für Q und -6 für R. 30:10=3 Rest 0 -> 30:12=3 Rest (0-6) = 3 Rest -6 = 2 Rest 6 - passt auch. Ob man die LUT für Q wirklich braucht weis ich grad nicht, glaub eher nicht. Dann wären's noch 3 Tabellen, 2 für 4bit Div und Rest, und eine für die Verschiebung vom Rest. Dann sollten die Werte für die Restverschiebung auch positiv sein können. Für Division durch einstellige Werte funktioniert der Algorithmus so nicht.
Ok, ganz so einfach geht's doch nicht, bei großen D und kleinen C gibt's Probleme. Bei etwa der hälfte aller möglichen Divisionen sollte es funktionieren wie oben beschrieben... mal schauen ob mir noch was für die andere Hälfte einfällt. Vielleicht funktioniert's wenn man Q rundet und bei zB. 50:19 nicht 50:10 sondern 50:20 rechnet, und einen LUT-Eintrag Q=2, D=-1 nachschaut. Die Tabelle wird dadurch nicht größer, da D nach wie vor nur 10 Werte (in Dez.) annehmen kann. Die Restverschiebungen werden dadurch aber kleiner.
Martin wrote: > Hallo, > > kann mit jemand einen schnellen Algorithmus für eine Division zweier > unsigned char Variablen nennen? Als Controller habe ich den ATMEGA8. Es > stehen nur 16 Takte zur Verfügung. > > Geht das überhaupt? Meine erste Idee war eine Tabelle zu verwenden. > Diese wird aber viel zu groß. > > Martin Die Sterne stehen schlecht... Mit folgendem Verfahren (16-Bit Reziprok-Tabelle) braucht's trotz der Tabelle über 20 Ticks. Dafür stimmen die Ergebnisse exakt mit a/b überein (unsigned).
1 | static unsigned short quo[256] = |
2 | {
3 | 0, 0, 384, 22101, 320, 13363, 43818, 37668, 288, 29212, |
4 | 39449, 17943, 22037, 45587, 18962, 4625, 272, 4111, 14606, 31245, |
5 | 52492, 12556, 41739, 8715, 43786, 15882, 55561, 31753, 9481, |
6 | 54280, 35080, 17160, 264, 49671, 34823, 20743, 7431, 60422, 48390, |
7 | 37126, 26374, 16134, 6406, 62725, 53765, 45317, 37125, 29445, |
8 | 22021, 14853, 7941, 1541, 60676, 54532, 48644, 43012, 37636, |
9 | 32260, 27140, 22276, 17668, 13060, 8708, 4356, 260, 61699, 57603, |
10 | 54019, 50179, 46595, 43267, 39939, 36611, 33283, 30211, 27139, |
11 | 24323, 21507, 18691, 15875, 13315, 10755, 8195, 5635, 3331, 1027, |
12 | 64258, 61954, 59650, 57602, 55554, 53506, 51458, 49410, 47618, |
13 | 45570, 43778, 41986, 40194, 38402, 36866, 35074, 33538, 32002, |
14 | 30466, 28930, 27394, 25858, 24322, 23042, 21506, 20226, 18946, |
15 | 17410, 16130, 14850, 13570, 12546, 11266, 9986, 8962, 7682, 6658, |
16 | 5378, 4354, 3330, 2306, 1282, 258, 64769, 63745, 62721, 61697, |
17 | 60673, 59905, 58881, 57857, 57089, 56065, 55297, 54529, 53505, |
18 | 52737, 51969, 51201, 50177, 49409, 48641, 47873, 47105, 46337, |
19 | 45825, 45057, 44289, 43521, 42753, 42241, 41473, 40705, 40193, |
20 | 39425, 38913, 38145, 37633, 36865, 36353, 35585, 35073, 34561, |
21 | 33793, 33281, 32769, 32257, 31489, 30977, 30465, 29953, 29441, |
22 | 28929, 28417, 27905, 27393, 26881, 26369, 25857, 25345, 24833, |
23 | 24321, 23809, 23297, 22785, 22529, 22017, 21505, 20993, 20737, |
24 | 20225, 19713, 19201, 18945, 18433, 18177, 17665, 17153, 16897, |
25 | 16385, 16129, 15617, 15361, 14849, 14593, 14081, 13825, 13313, |
26 | 13057, 12545, 12289, 12033, 11521, 11265, 10753, 10497, 10241, |
27 | 9729, 9473, 9217, 8705, 8449, 8193, 7937, 7425, 7169, 6913, 6657, |
28 | 6401, 5889, 5633, 5377, 5121, 4865, 4609, 4097, 3841, 3585, 3329, |
29 | 3073, 2817, 2561, 2305, 2049, 1793, 1537, 1281, 1025, 769, 513 |
30 | };
31 | |
32 | #define DIV8_TAB(__a,__b) \
33 | ({ \
34 | unsigned char __a2 = __a; \
35 | unsigned char __b2 = __b; \
36 | unsigned short * __p1b = & quo[__b2]; \
37 | unsigned char __ab; \
38 | asm ("lpm r0, z+" "\n\t" \
39 | "mul %[a], r0" "\n\t" \
40 | "mov %[c], r1" "\n\t" \
41 | "mov r18, r0" "\n\t" \
42 | "lpm r0, z" "\n\t" \
43 | "mul %[a], r0" "\n\t" \
44 | "add r18, r1" "\n\t" \
45 | "clr __zero_reg__" "\n\t" \
46 | "adc %[c], __zero_reg__" \
47 | : [c] "=&r" (__ab), "+z" (__p1b) \
48 | : [a] "r" (__a2) \
49 | : "18"); \
50 | __ab; \
51 | })
52 | |
53 | unsigned char div8_tab (unsigned char a, unsigned char b) |
54 | {
55 | if (b != 1) |
56 | a = DIV8_TAB (a,b); |
57 | |
58 | return a; |
59 | }
Getestet hab ich's aber nur für i386 in C und für AVR mit Brain 0.9b simuliert. Der erzeugte Assembler sieht so aus:
1 | .global div8_tab |
2 | .type div8_tab, @function |
3 | div8_tab: |
4 | /* prologue: frame size=0 */ |
5 | /* prologue end (size=0) */ |
6 | cpi r22,lo8(1) ; b, ; 12 cmpqi/2 [length = 1] |
7 | breq .L2 ; , ; 13 branch [length = 1] |
8 | mov r30,r22 ; __p1b, b ; 21 zero_extendqihi2/2 [length = 2] |
9 | clr r31 ; __p1b |
10 | add r30,r30 ; __p1b, __p1b ; 23 *addhi3/1 [length = 2] |
11 | adc r31,r31 ; __p1b, __p1b |
12 | subi r30,lo8(-(quo)) ; __p1b, ; 24 *addhi3/4 [length = 2] |
13 | sbci r31,hi8(-(quo)) ; __p1b, |
14 | /* #APP */ |
15 | lpm r0, z+ |
16 | mul r24, r0 ; a |
17 | mov r25, r1 ; |
18 | mov r18, 0 |
19 | lpm r0, z |
20 | mul r24, r0 ; a |
21 | add r18, r0 |
22 | clr __zero_reg__ |
23 | adc r25, __zero_reg__ ; |
24 | /* #NOAPP */ |
25 | mov r24,r25 ; a, ; 52 *movqi/1 [length = 1] |
26 | .L2: |
27 | clr r25 ; <result> ; 40 zero_extendqihi2/1 [length = 1] |
28 | /* epilogue: frame size=0 */ |
29 | ret |
viel unnötig ist da nicht... Vielleicht kannst Du die Echtzeit-Anforderung Deiner Anwendung entschärfen. Ausserdem steht bei Frequenzmessung im Zähler womöglich ne Konstante?
Ich hab meine Variante mal implementiert und alle möglichen uchar-divisionen durchgetestet. So wie's oben dasteht stimmen 58737 von 65536 Rechnungen (div durch 0 als stimmt immer angenommen, div durch einstelliges immer als falsch (betrifft 2304 Rechnungen)), Quotient und Rest. Schaut also schonmal ganz gut aus, das sind 89.6%. Irgendwie wird man den Rest auch noch an's Laufen bekommen. Während der Rechnung lässt sich übrigens absehen, ob das Resultat gültig sein wird. Da könnte man abbrechen und eine normale Division durchführen. Bringt dann halt nur in 90% aller Fälle deutlich mehr Geschwindigkeit. Aber in 16 Takte wird es, wie gesagt, nicht passen.
Die 8051-Familie kennt den DIV AB Befehl. Wie ist die Division bei diesen Controllern gelöst? Ist es möglich die Vorgehensweise für einer AVR-Controller zu übernehmen?
Da ich kein AVR Assembler kann, hier mal der Code in x86 asm. Ihr könnt ja dann schauen ob das in 16 Takte passt: Gerechnet wird ax/bx, edi zeigt auf 4bit div lut, esi auf 4bit mod lut (jeweils a/b -> index=a*16+b), und ebp auf die mit der Restverschiebung. Auf'm AVR gehen einige der Operationen sicher mit weniger Befehlen als auf x86. Vielleicht ließen sich die Tabellen auch besser anordnen.
1 | MOV CL, AL // AB/CD |
2 | AND CL, 0xF0 |
3 | |
4 | MOV CH, BL |
5 | SHR CH, 4 |
6 | AND CL, CH // CL=AC |
7 | |
8 | MOV DL, [EDI+CL] // div - &0xF0 is always 0 |
9 | MOV DH, [ESI+CL] // mod |
10 | // DL=A0/C0 |
11 | // DH=A0%C0=:Q1 |
12 | AND AL, 0xF |
13 | ADD DH, AL // DH=AB%C0 |
14 | |
15 | |
16 | MOV CL, DL // EBP tabelle umsortieren |
17 | SHL CL, 4 // spart instruktionen |
18 | MOV CH, BL |
19 | AND CH, 0x0F |
20 | AND CL, CH // CL=Q1D |
21 | |
22 | ADD DH, [EBP+CL] // restverschiebung |
23 | |
24 | JNBZ noadjust |
25 | |
26 | DEC DL |
27 | |
28 | noadjust: |
So in etwa müsste das aussehen, für die Korrektheit übernehm ich keine Garantie, hab das nicht ausprobiert (es wird nur der Quotient berechnet, damit der Rest stimmt müssen noch 1 oder 2 Anweisungen dazu). Das Displacement mit CL funktioniert glaub ich so nicht (hab auf x86 schon ewig nimmer mit 8 und 16bit Registern rumgemacht), ist aber egal, beim AVR hat man das Problem nicht. Es sind genau 16 Befehle, es fehlt aber die Erkennung ob die Operation überhaupt möglich ist. Es gibt 2 Punkte wo's scheitern kann. Wenn BL&0xF0==0 (könnte man in der DIV oder MOD Tabelle mit einem extra Wert, zB. 255 markieren), und wenn die Restverschiebung zu groß ist (in der Restverschiebungstabelle markieren, zB. auch 255). Vielleicht könnte man das auch zusammenfassen, indem man zB. in die DIV Tabelle einen Wert schreibt, der dann in der Restverschiebungstabelle einen ungültigen Wert gibt. Dann reicht eine Abfrage. Wenn man den Rest mitberechnet kann man die Erfolgsquote mit einem 2. Adjust Durchlauf (wenn Rest <0 Rest+Divisor, Quotient--) auf etwa 95% steigern.
Das ist doch ein Scherz - oder? Ein Algorithmus der eine Erfolgsquote von 95 % hat!
> Das ist doch ein Scherz - oder? Ein Algorithmus der eine Erfolgsquote > von 95 % hat! Das scheint bei den Anhängern des AVR verbreitet zu sein. Hab sowas schon mal im Board bei AVR-Freaks gesehen. Da war die Ausbeute aber geringfügig besser.
Wenn man weiß in welchen Fällen der Algorithmus fehlschlägt, ist doch alles in Ordnung.
Simon K. wrote: > Wenn man weiß in welchen Fällen der Algorithmus fehlschlägt, ist doch > alles in Ordnung. Eben, und dann kann man die langwierige Division durchführen. Wobei sich für einstellige Divisoren sicher auch schnellere Varianten finden lassen. Wenn's um einen Algorithmus geht wo viele Divisionen mit gleichverteilten Parametern vorkommen, und der Algorithmus von oben 1/4 der Zeit einer normalen Division braucht, reduziert sich die benötigte Zeit auf 30%. Bei CPUs mit Divisionsbefehl dauert diese übrigens auch nicht immer gleich lang.
Mit einer zusätzlichen 256 Byte Tabelle müssten auch einstellige Divisionen funktionieren. So ungefähr, am Beispiel 51/4: 51/4 = 50/4+1/4 1/4 kann man über die vorhandene Tabelle berechnen, 0 Rest 1 50/4 geht so: Über die vorhandene Tabelle 5/4, 1 Rest 1. Der Rest braucht nie mehr als 4 Bit (bzw. eine Stelle Dez.), da Divisior immer einstellig. Der Rest und der Quotient von 1/4 beschreiben nun die letzte Stelle vom Quotienten von 51/4, der Quotient aus 5/4 die erste Stelle. Man müsste die letzte Stelle über eine Tabelle, die den Divisor und den Rest von 5/4 auf die letzte Stelle mappt, berechnen können - dazu dann noch der Quotient von 1/4. In dem Fall hier wäre das dann Q=4, R=1 -> 2. Andere Rechnung mit dem Wert: 59/4. 5/4 ist wieder 1R1, 9/4=2R1. 59/4 ist dann also (1*10+2)+2=14 - stimmt. Der Rest stimmt nicht, um den zu berechnen bräuchte man noch eine Tabelle. Auf die Weise stimmen schonmal 63453 von 65536 möglichen Rechnungen (mit 2fachem Test statt 1fachem wie im Code oben), also 96.8%. Insg. braucht man dafür 1kB Tabellen.
Wenn man so ca. 4kB verheizt bekommt man übrigens noch schnellere Algorithmen. Damit könnte man dann vll sogar unter 16 Takte kommen. Aber 4kB ist schon einiges.
>>> Bei CPUs mit Divisionsbefehl dauert diese übrigens auch nicht immer >>> gleich lang Beim Standard 8051-Kern sind es immer 4 Zyklen!
Müssen es denn wirklich 8bit durch 8bit sein? Mit z.B. 7bit durch 5 bit wär es nur eine 4k Tabelle.
ich halte nix von solchen Ausquetschereien. Was bringt ein Algorithmus, der in 90% der Fälle die Arbeit in der geforderten Zeit erledig, in den restlichen 10% aber versagt? Was passiert, wenn die Ausnahmefälle gehäuft direkt hintereinander auftreten? Versagt dann das System? Oder kann man das tolerieren, ist also die Forderung 16 Takte gar nicht so ernst zu nehmen? Anderer Prozessor ist die einfache Antwort. Also einer, der den Anforderungen gewachsen ist. Oder die Anforderungen herunterschrauben, alles andere ist doch Murks. Schlechte Vorplanung schützt nicht davor, alles noch mal umschmeissen zu müssen...
Ich schrieb "nicht immer", nicht "stets". Auf den MIPS Kollegen dauert das zB. unterschiedlich lang. Aber ich nehm an du bist der Typ aus dem Fusionsthread - erledigt. @crazy horse Ist ja nicht ausgeschlossen, dass sich noch was schnelles findet. Wenn sich hier eine gute Lösung findet, kann man die ja auch in anderen Problemstellungen verwenden. Ich find das Thema ansich auch nicht uninteressant. Man könnte es auch so probieren: Herkömmlich wäre zB. so (a/b): b shift left bis oberes Bit gesetzt, Schiebeweite merken (=:l). Ergebnis e:=0. b>=a? wenn ja: a-=b, e|=0x80 b>>=1; b==0 -> springe zu ende b>=a? wenn ja: a-=b, e|=0x40 b>>=1; b==0 -> springe zu ende usw, die Maske verschieb sich jeweils um 1 (man könnte auch immer das gleiche Bit in e setzen, und dann schieben - ist aber langsamer). ende: e>>=l; Im dümmsten Fall braucht man 7 Schritte (a/1), im einfachsten Fall nur einen (b>=128) und man ist sehr schnell fertig. Für a<16 braucht man 4..7 Schritte, die Divisionen durch einstellige Divisoren braucht also am längsten. Man nimmt sich nun eine Tabelle her, die für alle 256 Divisoren die Schrittzahl enthält (256 Byte) - damit kann man auch auf l schließen und muss das nicht berechnen. Bei <= 4 Schritten rechnet man wie oben durch und hat für nachgucken in der Tabelle, springen, und 4 Schritte 16 Takte. Könnte reichen, bleibt aber eng. Bei > 4 Schritten benutzt man einen anderen Algorithmus. Man könnte eine fertige Tabelle für 8bit/4bit benutzen, die braucht 4kB. Damit sollte es für jede Rechnung in <=16 Takten gehen. Wenn man's schafft die Werte einzuschränken ist allerdings wirklich sehr viel gewonnen. Je mehr man optimiert, desto weiter muss man sich von allgemeingültigen Algorithmen entfernen.
@I_ H. (i_h) Der Unterschied zwischen Dir und mir ist einfach: Du arbeitest mit Meinungen, Vermutungen & Behauptungen. Ich fordere die Leute auf sich ein eigenes Urteil zu bilden, und biete ihnen nachprüfbare Fakten und Tatsachen. Jeder kann den Thread durcharbeiten und Deine Beiträge mit denen von yalu und Johann vergleichen.
crazy horse wrote: > ich halte nix von solchen Ausquetschereien. Was bringt ein Algorithmus, > der in 90% der Fälle die Arbeit in der geforderten Zeit erledig, in den > restlichen 10% aber versagt? Nein, das muss man völlig anders sehen. Möglicherweise lassen sich die Spezialfälle, in denen der Algorithmus nicht funktioniert ganz einfach per IF-Abfrage abfangen und sofort ein festes Ergebnis zurückgeben. Dann wäre die Laufzeit des Algorithmus unter Umständen sogar kürzer! Außerdem kann man diesen "halb funktionierenden" Algorithmus ja auch einstellen, damit andere mit der Idee weiterarbeiten können und sich der Algorithmus mglw. noch verbessert. Ich erinnere da nur an die Algorithmen, die es alle schon gab um Primzahlen hervorzusagen, welche allerdings nur bis zu einer bestimmten Zahl ging und ab da sehr häufig Fehler aufwiesen.
@Johann Dein Algorithmus funktioniert nicht. 200 geteilt durch 7 ergibt 4!? Getestet mit GCC und AVR-Studio 4.
Siggi wrote: > @Johann > > Dein Algorithmus funktioniert nicht. 200 geteilt durch 7 ergibt 4!? > > Getestet mit GCC und AVR-Studio 4. hmmm... An Stelle 7 der Tabelle steht 37668, also LOW=36, HIGH=141. Zunächst wird das LOW-Byte mit 200 multipliziert, gibt 200*36 = 28*256 + 32. Nach dem ersten MUL müsste R1=%[c] also 28=0x1c sein und R0=R18=32=0x20. Dann wird gerechnet 200*141=110*256 + ... 110 + R18 gibt kein 8-Bit-Überlauf, daher bleibt das Ergebnis auf 28, dem korrekten Ergebnis. Von den Werten her stimmt es, es müsste ein blöder Fehler im asm sein, den ich nicht sehe (hab leider keine Testplattform ausser Brain 1.0) Im asm-Template fehlen ein paar Unterstriche, die lässt die Foren-Software gerne großzügig unter den Tisch fallen. Hast Du die nachgebessert? Ich weiß nicht, wie ich's hier hinschreiben soll, weil die Unterstriche ja flöten gehen... So wie ~~zero~reg~~ muss es heissen. Hier ne bessere Version, die nicht explizit R18 belegt: #define DIV8_TAB(__a,__b) \ ({ \ unsigned char __a2 = __a; \ unsigned char __b2 = __b; \ unsigned short * __p1b = & quo[__b2]; \ unsigned char __ab; \ unsigned char __d; \ asm ("lpm r0, z+" "\n\t" \ "mul %[a], r0" "\n\t" \ "mov %[c], r1" "\n\t" \ "mov %[d], r0" "\n\t" \ "lpm r0, z" "\n\t" \ "mul %[a], r0" "\n\t" \ "add %[d], r1" "\n\t" \ "clr __zero_reg__" "\n\t" \ "adc %[c], __zero_reg__" \ : [c] "=&r" (__ab), "+z" (__p1b), [d] "=&r" (__d) \ : [a] "r" (__a2)); \ __ab; \ })
Deinen Quelltext habe ich so übernommen. Er ließ sich ohne Probleme übersetzen. Am Montag werde ich Befehl für Befehl durchgehen.
