Forum: PC-Programmierung Funktionsnamen beim Import aus DLL
von PZ (Gast)
ich entwickle gerade an einer DLL, die sowohl unter Windows XP (VC++
2008) als auch Windows CE (EVC++ 4.0) möglichst ohne Codeänderungen
verwendet werden kann. Soweit klappt das auch, nur eine Kleinigkeit
gefällt mir noch nicht:
Da die DLL dynamisch eingebunden werden soll, muss das aufrufende
Programm sich zuerst die Adressen der einzelnen Funktionen aus der Dll
holen. Dazu verwende ich "GetProcAddress", welches einen String
erwartet, der den Funktionsnamen enthält (den ich aus der Dll extrahiert
habe). Hier zwei beispielhafte Aufrufe:
Prozessadresse holen (Windows CE):
OpenChannel = (int (*)(LPCSTR, UINT8, UINT8, UINT32))GetProcAddress(dllHandle,TEXT("?OpenChannel@@YAHPBDEEI@Z"));
Prozessadresse holen (Windows XP):
OpenChannel = (int (*)(LPCSTR, UINT8, UINT8, UINT32))GetProcAddress(dllHandle,"?OpenChannel@@YGHPBDEEI@Z");
Soweit ich es verstanden habe, dienen die Zeichen nach dem "@" zur
Kodierung der formalen Parameter der funktion, so dass auch überladene
Funktionen richtig identifiziert werden können, richtig? In meinem Fall
allerdings unterschieden sich diese Zeichen geringfügig:
CE: ?OpenChannel@@YAHPBDEEI@Z
XP: ?OpenChannel@@YGHPBDEEI@Z
Da die Funktionen die gleichen Parameter verwenden, wundert mich dieser
Unterschied, und erschwert die Verwendung der verschiedenen Versionen.
Meine Fragen:
- Warum unterscheidet sich die "Signatur" der Funktionen hier?
- Kann ich dies irgendwie beeinflussen?
- Oder ist es alternativ möglich, bei Funktionen die in der Dll nicht
überladen sind, den "@-Teil" wegzubekommen?
Vielleicht kann mir da ja jemand auf die Sprünge helfen.
Peter
von der mechatroniker (Gast)
Wenn wirklich keine Überladungen vorhanden sind, funktioniert
GetProcAddress auch wenn du den Namen ohne den @-Teil übergibst.
von Peter (Gast)
kann man die schnittstelle nicht als C schnittstelle deklarieren, dann
gibt es keinen Überladungen und die namen sollten dann nur noch
"OpenChannel" sein.
von PZ (Gast)
Gerade im VC++ 2008 ausprobiert mit "?OpenChannel", "OpenChannel" und
"?OpenChannel@" --> Kriege ich leider jedes mal null zurück. Aus der
Dokumentation zu GetProcAddr bin ich leider auch nicht viel schlauer
geworden.
> "OpenChannel" sein.
Klingt interessant, verschenkt man da noch weitere C++-Funktionalitäten
außer der Überladung?
Peter
von Bartli (Gast)
Ne, tust du nicht, aber du kannst halt nicht mehr überladen, weil damit
der Linker zwischen Overloads unterscheiden kann, bäckt der Compiler die
Signatur mit in den Funktionsnamen.
von Peter (Gast)
Die Schnittstelle muss ja bloss C sein, darüber kannst du dann ja
immernoch objekte übertragen.
wenn du ein Objekt braucht kann man ja auch
object* x = DllFunktionGetObject();
und dann mit
x->Foo();
arbeiten.
DllFunktionGetObject muss ja nicht wissen das es im objekte geht, sie
gibt einfach eine Zeiger raus.
von PZ (Gast)
OK, d.h. ich deklariere die Funktion im Dll-Code als extern "C" und
schaue mir mal an, was für Funktionsnamen generiert werden.
Ich probier das mal kurz aus, Moment.
Peter
von PZ (Gast)
OK, wenn ich es im Headerfile als extern "C" deklariere, bekomme ich als
Funktionsnamen "_OpenChannel@16". Das scheint mir schon mal
übersichtlicher.
Danke für eure Hilfe,
Peter
von Peter (Gast)
Ich habe gerade mal mit MSVS2003 eine dll erzeugt und als im header
extern "C" __declspec(dllexport) int fndlltest2(int);
angegeben, dann ist in der dll nur der name fndlltest2 ohne @ drin.
