Zeitverzögerung IAR AT91SAM7S
Gast #956863
Hey Leute,
habe schon gesucht, aber irgendwie die Lösung für mein Problem nicht
gefunden. Sorry. Deswegen hier meine Frage:
Ich programmiere den AT91SAM7S25 mit IAR. Jetzt möchte ich in meinen
Code eine kleine Zeitverzögerung einbauen. Bisher kannte ich bei anderen
Programmen:
Sleep()
delay_ms()
delay_us()
#asm(nop);
#asm nop #endasm;
Habe auch schon Varianten ausprobiert, aber ohne Erfolg.
Welche Headerdatei muss ich denn einbinden und welcher Befehl ist hier
der richtige?
Vielen Dank
Schönes Wochenende
Peter
Gast #956993
Oder so ...
#include "interrupt_utils.h"
#ifdef ERAM  /* Fast IRQ functions Run in RAM  - see board.h */
#define ATTR RAMFUNC
#else
#define ATTR
#endif
#define TCK  1000                           /* Timer Clock  */
#define PIV  ((MCK/TCK/16)-1)               /* Periodic Interval Value */
volatile unsigned long timeval;             /* Current Time Tick */
void  NACKEDFUNC ATTR system_int (void) {        /* System Interrupt Handler */
  volatile AT91S_PITC * pPIT = AT91C_BASE_PITC;
24
  ISR_ENTRY();
25
  if (pPIT->PITC_PISR & AT91C_PITC_PITS) {  /* Check PIT Interrupt */
26
    timeval++;                              /* Increment Time Tick */
27
    *AT91C_AIC_EOICR = pPIT->PITC_PIVR;     /* Ack & End of Interrupt */
28
  } else {
29
    *AT91C_AIC_EOICR = 0;                   /* End of Interrupt */
30
31
  ISR_EXIT();
32
33
34
void init_pit (void) {                    /* Setup PIT with Interrupt */
35
  volatile AT91S_AIC * pAIC = AT91C_BASE_AIC;
36
  *AT91C_PITC_PIMR = AT91C_PITC_PITIEN |    /* PIT Interrupt Enable */
37
                     AT91C_PITC_PITEN  |    /* PIT Enable */
38
                     PIV;                   /* Periodic Interval Value */
39
40
  /* Setup System Interrupt Mode and Vector with Priority 7 and Enable it */
41
  // mt pAIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SYS] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_EDGE_TRIGGERED | 7;
42
  pAIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SYS] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | 7;
43
  pAIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SYS] = (unsigned long) system_int;
44
  pAIC->AIC_IECR = (1 << AT91C_ID_SYS);
45
und Verwendet wird das dann so:
static void wait(unsigned long time)
  unsigned long tick;
  tick = timeval;
  // Wait for specified Time
  while ((unsigned long)(timeval - tick) < time);
