Forum: Compiler & IDEs Bitmanipulation? Ist das richtig so?
von Alex (Gast)
Im Artikel "Bitmanipulation" steht recht weit unter:
// prüfe ob Bit 4 in der Variable tmp gelöscht ist
// die Klammer ist wichtig
if (!(tmp & 0x10)) {
// hier die Anweisungen, wenn das Bit gelöscht ist
  XXXX0XXX
& 00001000
  00000000 inv. --> 11111111 --> TRUE is OK seh ich ein.
  XXXX1XXX
& 00001000
  00001000 inv. --> 11110111 --> TRUE aber sollte da nicht 00000000
stehen?
Gruß Alex
PS: Für Erklärung, und/oder andere Lösung wäre ich sehr dankbar.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
'!' ist eine logische Invertierung. aus TRUE wird FALSE und andersherum.
Eine bitweise Invertierung (wie du sie angewendet hast) ist die Tilde
'~'. Und weil die Bitweise Invertierung eben falsch ist, steht dort auch
'!' und nicht '~'.
von erklärbär (Gast)
Abgesehen davon, dass es sich bei der Maske 0x10 nicht um das 4. sondern
um das 5. Bit handelt, ist das ! nicht eine Invertierung, sondern eine
Negierung.
00000000 inv. --> 11111111 erreicht man mit dem ~ Operator.
von Matthias L. (Gast)
>Maske 0x10 nicht um das 4. sondern um das 5. Bit
Doch. Das ist das 4.Bit:
In der Informatik beginnt man bei Null zu zählen.
2 hoch 4 = 16dez = 10hex.
ja richtig, aber er hat es falsch gezeichnet:
das 4. Bit ist XXXOXXXX und nicht XXXXOXXX
das ist natürlich auch korrekt
von Johannes M. (johnny-m)
Aber doch nicht bei Ordnungszahlen... Es ist das Bit Nummer 4 (oder das
Bit mit der Wertigkeit 4), und im Register ist das (von hinten gezählt)
das fünfte Bit. Das Bit Nummer 0 ist das erste Bit.
Für mich das Nullte.
