Hallo! Ich bin zur Zeit auf der suche nach einer einfachen Möglichkeit, von einer Webseite aus Nachrichtne über TCP/IP-Verbindung an eine Steuerung zu versenden. Das ganze soll so ausschauen: Auf der entsprechenden Webseite werden div. Informationen aus einer Datenbank dargestellt (Funktioniert bereits, mittels PHP) Durch klick auf entsprechende Links, oder ausfüllen eines Formulars soll dann ein String an via TCP/IP versendet werden. Wie dieser String genau ausschaut weiß ich noch nicht, Ich weiß allerdings, dass IP-Adresse und Port des Empfängers immer bekannt sind. Welche möglichkeiten gibt es hierfür? Als Webserver wird APACHE mit PHP5 verwendet. danke euch schon mal mfg AiM
Damit gehts auf jeden Fall.
HTML Formular basteln, Daten per GET/POST in einem PHP Script
entgegennehmen, Socket-Verbindung öffnen, Daten rüberschieben,
schließen, fertig.
Allerdings sollte nicht vergessen werden das, wenn der socket auf einen Timeout laeuft das dann die "Seite" im Browser haengt.
Gustav wrote: > Allerdings sollte nicht vergessen werden das, wenn der socket auf einen > Timeout laeuft das dann die "Seite" im Browser haengt. Nicht unbedingt. Gibt ja auch einen Non-Blocking mode.
