Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik interne Referenzspannung eingestellt, jedoch an Vref nicht messbar
von claude monet (Gast)
Guten Abend an alle,
wieso ist es nicht möglich, die interne Referenzspannung am Vref-Pin
nachzumessen (Atmega8) ? Es wird immer 0V angezeigt.
Danke und schönen Abend noch
von Peter R. (gelb)
Als ADC-Referenz kann Vcc, 2,56V (intern) oder Vext ausgewählt werden.
Das wird mit den REFS1:0 Bits des ADMUX - Ports eingestellt. Alle Werte
außer '10' sind gültig. Die ausgewählte Spannung ist an AREF messbar.
Also: entsprechende Bits von ADMUX prüfen.
Grüße, Peter
ich kann Vcc einstellen und messen, jedoch geht die interne Referenz von
2.56V nicht zu messen an AREF. Tests deuten jedoch darauf hin, dass der
ADC dann tatsächlich mit der internen Referenz arbeitet. Woran könnte
das liegen? Der Mega8 ist nagelneu...
