Forum: HF, Funk und Felder MW-Prüfsender
Autor: Andreas (Gast)
Hallo Forum,
zum Prüfen von alten Radios möchte ich mir einen keinen AM-Prüfsender
für Mittelwelle bauen.
Kennt jemand eine schöne Schaltung dafür?
Danke
Andreas
Autor: Robin Tönniges (rotoe) Benutzerseite
Autor: Gast (Gast)
Da ein MW-Empfänger bei etwa 500KHz anfängt, ist es nicht ganz einfach,
einen
Prüfsender dafür zu bekommen.
Soll auch die ZF abgeglichen weden, sie kann von den heute üblichen
455KHz abweichen, so sollte der Bereich ebenfalls vom Prüfsender mit
abgedekt werden.
Es gibt eine recht preiswerte Lösung, die jedoch erst ab 1.5 MHz
anfangen.
Das sind sogenannte Grid Dip Meter. Diese alten Prüfsender aus der
Röhrenzeit gibt es auch Transistortechnik.
Sie werden von LEADER ( LDM-815) Monacor oder MFJ (MFJ-203)
vertrieben (siehe z.B. eBay).
Alternativ gibt es ein Edelgerät "DipIt" als Bausatz
(es sind 2 SMD-Bauteile dabei) von http://www.qrpproject.de/
Lieferzeit beachten!
Zusammen mit einem Rauschgenerator + Software für die Soundkarte, lassen
sich  ganz hervorragend Empfänger und Filter abgleichen.
Fehlende Steckspulen lassen sich beim DipIt einfach selber ergänzen.
Alternativ lassen sich auch der DDS10 oder DDS20 von ELV als Meßsender
einsetzen. Mit seinen 0,1Hz Auflösung bis 20MHz kann man ebenfalls einen
Empfänger gut und fein abgleichen.
Tipp zum DDS20, auch das zusätzliche IC für den Sinus-Ausgang
mitbestellen
(Gibt es im Shop bei www.funkamateur.de).
Das LCD-Display ist mit größter Vorsicht
einzubauen und anzuschrauben -- Fehlkonstruktion.
Wünsche viel Erfolg!
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Wieso, macht es 'Knack', wenn man die Schrauben zu fest anzieht?
Jadeclaw
Autor: Gast (Gast)
"Knack" --> Klasse!
Dieses Befestigungsproblem betrifft den DDS20 und kann in div.
Interneforen nachgelesen werden.
Das Display wird gehalten von einer transparenten Haube mit einer
kleinen abgeschrägten Lippe und einem schwarzen Rahmen.
Rahmen und Haube bilden an 6 Punkten eine art Schwalbenschwanzführung.
Werden die Knippingschrauben von der Platinenunterseite angezogen,
verzieht sich der Rahmen sofort und gibt die Haube teilweise frei.
Dadurch wird das Leitgummi zwischen Display und Platine nicht
gleichmäßig angepreßt. Das führt zur unvollständigen Anzeigen.
(Befestigung / Kontaktierung erfolgen hier über Zug, angebracht wäre
aber Druck)
Gelöst habe ich es durch Ausgießen mit Epoxy-Harz zwischen Haube und
Rahmen. Anschließend habe ich das Ganze dann mit
M2 Schrauben auf die Platine geschraubt.
Alex
Autsch. Das hat offensichtlich ein echter Experte entwickelt.
Anstatt einen simplen Klemmrahmen zu verwenden, wie bei LCDs allgemein
üblich. Wird das etwas genauer gearbeitet, ist das auch bastlertauglich.
Jadeclaw.
