Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu STK500 und ISP
von Florian P. (eckel)
wenn ich eine seperate Controllerplatine über ISP programmieren will
dann ist das doch über das STK500 möglich oder?
Welchen Anschluss muss ich dann verwenden?
Kann ich trotz ISP einen Quarz für den externen controller verwenden und
muss ich irgendwelche Einstellungen in AVR Studio ändern im bezug auf
das STK500?
MfG Florian
von spess53 (Gast)
Hi
Die Programmierschnittstelle des STK in über ISP6PIN und ISP10PIN
zugänglich. Anschlussbelegung siehe AVRStudio-Hilfe.
>Kann ich trotz ISP einen Quarz für den externen controller verwenden...
Ja.
>das STK500?
Nein.
MfG Spess
von Hubert G. (hubertg)
Dafür ist der ISP6PIN und ISP10PIN. Du musst nur achten das es sich
nicht mit der Spannung deiner Controllerplatine beisst da auf VTG die
Spannung des STK liegt.
Sonst ist es egal ob du einen Controller auf dem STK oder extern flasht.
von Michael H* (Gast)
steht alles ausführlich in der bedienungsanleitung
bekomme ich da probleme mit angeschlossener peripherie wenn die an den
isp pins liegt oder ist das unkritisch?
wie macht ihr das?
MfG Flo
Note: If the other application has its own power supply to VTG, the
jumper
must be removed before connecting STK500 to the other application.
may be damaged if the VTARGET jumper is not removed.
auf seite 8 des pdfs des schaltplans des stk500 aus der avr-studio hilfe
siehst du die beschaltung der isp-stiftleisten.
da sind pullups von 1k nach V_TG. wenn die dich nicht stören, kannst du
den isp dranlassen.
