Java oder CSharp
OP #957918
normalerweise hat ja jede Sprache ihre Vor und Nachteile. Ich bin dabei
ein Projekt ähnlich LinuxMCE oder Media  Portal zu entwickeln später
soll auch die Steuerung von Licht und anderen Geräten dazu kommen. Es
soll Plattformunabhängig sein und auf verschiedenen Betriebssystemen
Laufen aber genau so auf PDA's und Handys (Client / Server). Die
Plattformunabhängigkeit spricht für beide Sprachen wobei Java auch auf
PDA's und Handy's ohne ein Standard BS läuft. Jetzt zu meiner Frage was
würdet Ihr für eine Sprache für ein solches Projekt nutzen?
Uwe
#958008
Nach meiner Erfahrung laufen C# .NET Programme unter Windows schneller
als Java Zeug. Weiß aber nicht, wie das unter Linux mit Mono ist.
Aber warum willst du was entwickeln, was es schon zig fach gibt? Das
versteh ich bei den Open Source Leuten immer nicht. Da entwickeln 100
Leute ein ähnliches Programm, aber keines geht wirklich 100%ig. Immer
fehlt was anderes. Jeder hört da auf, wo es für genau seine eigene
Anwendung ausreicht.
OP #958036
@Christian R.: unter mono laufen die Programme genau so schnell einziger
Nachteil sind die P/Invoke befehle die müssten für jedes BS angelegt
werden und es geht nur .Net 2.0 vollständig.
@Bernd: CSharp wie auch Java Programme laufen ja auf mehreren BS nur mit
den embedded Devices happerts noch ein wenig da ist Java klar im
Vorteil.
Uwe
Gast #958103
@Uwe,
klar die Verbreitung von C# hängt direkt mit der Verbreitung von Mono
zusammen. Mono fehlt allerdings die Unterstützung seitens des
Herstellers, der ja anscheinend kein Interesse an einer
platformübergreifenden Verbreitung zu haben scheint. Da sieht es bei
Java doch deutlich anderes aus, einmal im Bezug auf SUN selbst und auch
das was andere Firmen wie z.B. IBM für und mit Java machen.
Gruss,
Bernd
OP #958255
Ich werde es dann doch in CSharp (my Favorit Language) schreiben.
Mobilphones oder andere Embedded Devices die nicht unter Linux, FreeBSD,
OpenBSD, NetBSD, MS Windows, Solaris oder OS X laufen bekommen Java
Pakages. Es werden ja viele Architekturen (x86, x86-64, IA64, S390,
ALPHA, ARM, MPPA, MIPS oder Sparc) von Mono Unterstützt. Mit kleinen
änderungen sollte es auch direkt unter MS DotNet laufen.
Uwe
Gast #959115
Ich würde vorschlagen für eine bestehende Mediacenter Software ein
Plugin mit Deinen Zusatzfeatures zu entwickeln, das ist realistischer.
In diesem Falle wäre es für den Windows PC eher C#. Für die
Fernsteuerung würde ich was Webbasiertes machen, dann geht es mit allen
Handies und sonstigen Webfähigen Clients.
