Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 Timer0 Overflow Interrupt - ich find den Fehler nicht
von tobias (Gast)
Hallo
An PB1 hängt eine LED die sich nicht einschält. (Gegenprobe habe ich
gemacht, wenn rupt = 1 initialisiert wird dann leuchtet die LED)
Der Timer läuft, das habe ich schon herausgefunden.
danke für alle Hilfe,
Tobias
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile uint8_t rupt = 0;
int main (void) {
  //Atmega8
  TCCR0 |= (1<<CS00)|(1<<CS02); //prescaler 1/1024
  TIMSK |= (1<<TOIE0); //Timer0 Overflow Interrupt ON
  sei(); //Interrupts ON
  DDRB = 2;
  PORTB = 0;
  while (1) {
    if (rupt == 1) PORTB = 2;
  cli();
24
  return 0;
25
26
27
28
ISR (TIMER0_OVF_vect) {
29
  rupt = 1;
30
von Michael H* (Gast)
bei mir im stk500 klappt der code. mega8 bei 1MHz
von tobias (Gast)
danke fürs Testen (bei mir ebenso 1MHz, interner Oszillator, kein
Entwicklungsboard sondern Steckbrett)
An was kann es noch liegen?
- LED funktioniert
- Timer zählt
- Code läuft
Können die Werkseinstellungen der Fuse-Bits Probleme machen?
Zum Programmieren benutze ich WinAVR und Ponyprog. Bisher klappte alles
wie es sollte (habe zuvor schon ein Projekt mit einem Atmega16
verwirklicht).
Ich nutze jetzt als Ausweichlösung die delay-Funktionen. Morgen teste
ich nochmal den Timer Interrupt... (bisher eine äußerst frustrierende
Angelegenheit).
richtiger controller eingestellt? flashst du auch das richtige hex? die
led hängt an PB1 und nicht an PB2? aktuelle programmversionen?
fuses sollten kein problem darstellen, wenn du nix verändet hast.
von MarcusW (Gast)
Tobias
Nur ne Vermutung: Falls du als Programmer den USBProg verwendest, kann
ich dein Problem nachvollziehen. Aus irgendeinem Grund werden Programme,
bei denen der Timerinterrupt mit einem Flag verwendet wird, bei mir auch
nicht geflasht. Manchmal gibts dann beim Flashen ne Fehlermeldung,
manchmal nicht. Setze mal den Programmteil mit der LED-Steuerung
probeweise in den Interruptteil (also ohne Flag).
Zu dem Fehler gibts auch im USBProg-Forum ne muntere Diskussion. Da
solls angeblich auch mal helfen, einfach irgendwo im Prog ne Leerzeile
zusätzlich einzufügen!?! Frag mich nicht warum, sollte schließlich an
der Hex nichts ändern.
von tobias (Gast)
Hallo Michael H
(PonyProg) Device -> AVR micro -> ATmega8
> flashst du auch das richtige hex? die led hängt an PB1 und nicht an PB2?
Ja, ich habe wie gesagt auch schon die Gegenprobe gemacht... (schon in x
Variationen)
PonyProg: 2.07c beta, Jan 6 2008
WinAVR: 20080610
Hab ich nicht.
Evtl. wärs eine Idee eine Alternative zu PonyProg zu testen, ist ja noch
beta.
von tobias (Gast)
Hallo MarcusW
Ich benutze ein selbstgebautes Kabel angeschlossen über Parallel-Port
bestehend nur aus dem nötigsten. Wie gesagt bisher nie Probleme... jeder
einzelne Flashvorgang den ich bisher gemacht hatte war erfolgreich.
Davon abgesehen habe ich mein Programm schon viele Male umgebaut um ja
sicher zu gehen, daß es nicht an der Programmierung liegt.
> Setze mal den Programmteil mit der LED-Steuerung probeweise in den Interruptteil
(also ohne Flag).
Ich habe gleich noch ein paar Kleinigkeiten geändert aber das Ergebnis
ist immer dasselbe.
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
int main (void) {
  //Atmega8
  DDRD = 0xFF;
  PORTD = 0x00;
  while (1) ;
  cli();
  return 0;
  PORTD = 0xFF;
23
Grüße,
Tobias
