Hallo! In den meisten Schaltplänen von R2R-Wandlern hat der erste Widerstand einen 2R-Wert gegen GND (siehe auch http://www.mikrocontroller.net/articles/DA-Wandler). Bei ucapps.de gibt es das Modul AOUT_LC. Hier ist dieser Widerstand nur 1R. Welche Auswirkungen hat dies? Da das Modul schon öfters aufgebaut wurde, scheint es wohl zu funktionieren. Mich interessiert es aber trotzdem, um es verstehen zu können. Noch was: beim DDS-Funktionsgenerator steht, der R2R-Schaltplan wäre falsch. Man solle sich an obigen Schaltplan halten. Nur was falsch ist, wird nicht gesagt. Also was ist falsch? Vielen Dank für jede Antwort. planlose Grüße ...
>Welche Auswirkungen hat dies? Die Schaltung auf ucapps.de ist falsch. Aber: hier handelt es sich (zum Glück) um das LSB, deshalb wirkt sich der Fehler nur sehr wenig aus ;-) Ab 7-Bit mit 1%-Widerständen merkt man das u.U. gar nicht mehr... >Man solle sich an obigen Schaltplan halten. Nur was falsch ist, >wird nicht gesagt. Also was ist falsch? Vorgehensweise: Brille aufsetzen (evtl. vorher putzen) Bildchen anschauen (im dds.pdf und im Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/DA-Wandler) Vergleichen (dabei auf R und 2R achten)
