Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DOGM-Displays im Batteriebetrieb
von Sven S. (schwerminator)
Moin Moin,
ich möchte gern ein Display der DOGM-Serie, die es auch bei Reichelt
gibt, in einer Fernbedienung betreiben, bei der 3V durch zwei
Alkaline-Batterien zur Verfügung stehen. Der Controller, der auf den
Displays sitzt, kann laut Datenblatt bis 2,7V betrieben werden.
Knackpunkt ist also nur die Kontrastspannung, die extern erzeugt werden
müsste (die DOGM-Serie kann nur bis 3,3V). Ich würde dann das Display im
5V-Mode betreiben - also ohne den Voltage Booster und den dazugehörigen
Kondensatoren. Stattdessen würde ich die Kontrastspannung mit einem
ICL7660 erzeugen. Dazu habe ich jedoch noch ein paar Fragen: Wie groß
ist der Strom, der das LCD treibt? Ich benötige diese Größe um den
Widerstand, der dem ICL7660 nachgeschaltet ist richtig zu
dimensionieren. Ein anderer Punkt, der mir die Sorgenfalten ins Gesicht
treibt, ist der folgende: Mit ansteigender Zeit fällt ja auch die
Batteriespannung abfällt, wird der Betrag der negativen Kontrastspannung
auch kleiner (da gilt: Uaus = -Uein). Damit wird der Kontrast mit sich
leerenden Batterien gleich doppelt abnehmen. Diesbezüglich würde mich
die Entladekurve von Alkaline-Batterien interessieren. Schöpfe ich diese
überhaupt noch annähernd aus, wenn ich sie nur bis 2,7V benutzen kann
oder muss ich eine dritte Zelle verwenden?
Ich wäre dankbar, wenn ihr mir ein wenig weiterhelfen könntet...
PS: Ich seh gerade, dass die DOGM-Displays gar kein Vee-Pin haben, gibts
da überhaupt ein Equivalent?
von Frank Z. (frankovic)
Hi Sven,
DOGM-Displays erzeugen die Kontrastspannung selbst. Der Kontrast ist per
Software einstellbar.
Moin Frank,
das habe ich auch schon dem Datenblatt entnommen, aber dort ist die
Minimalspannung mit 3,3V angegeben und nicht mit 3V und weniger.
von Markus (Gast)
Wenn Du schon einen ICL... einsetzen möchstet, warum dann nicht gleich
einen richtigen Spannungsregler, der aus 2..4V genau 3,3V nacht?
Hallo Markus,
hast du da einen konkreten Typen im Kopf?
von Sid (Gast)
Hallo Sven,
ich benutze auch ein DOGM-LCD. Betreibe das LCD an einem Goldcap mit
Solarzelle im Spannungsbereich von 2.6V-5V. Der Kontrast wird an die
jeweilige Spannung per Software angepasst. (auch bei 2.6 V noch
problemlos möglich)
Das sind gute Neuigkeiten Sid. Misst du die Spannung dann einfach
permanent mit dem ADC, um den Kontrast anzupassen?
von Sid (Gast)
Ja, die Spannung wird dauernd per ADC gemessen. Wenn du Interesse hast
kann ich dir den Quellcode der Kontrastanpassung geben. Bei der
Beschaltung hab ich die Variante mit Kondensatoren genommen.
An deiner Stelle würd ich 3 Zellen nehmen. Die kannst du dann wirklich
voll ausnutzen. Bei 2 Zellen bist du relativ schnell unter 2.5V.
http://de.wikipedia.org/wiki/Alkali-Mangan-Batterie#Entladung
von Hackfleisch (Gast)
@ Sid
Eine Solar-Uhr?
von Sid (Gast)
@Hackfleisch
Ja, der Goldcap wird benutzt damit die Uhr auch über Nacht weiterläuft.
