Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik verhindern dass das EEPROM ausgelesen wird
Autor: CRuS (Gast)
Hallo.
Ich nutze bei einem AT90USB162 das EEPROM zum ablegen von sensiblen
Daten.
Kann ich mit den FuseBits verhindern, dass das EEPROM später ausgelesen
oder erneut beschrieben wird?
Gruß,
Matthias
Autor: oszi40 (Gast)
Wenn ich sensible Daten hätte, dann würde ich sie verschlüsseln oder
wenigstens zerstückelt speichern um den Aufwand zu erhöhen.
Nichts ist jedoch sicher für die Ewigkeit. Dafür gibt es genügend
schlechte Beispiele von Enigma bis DVD-Kopierschutz.
Autor: Gast (Gast)
Doch mit: One-Time-Pad
nur nicht immer sinvoll anzuwenden :). Aber in deinem Fall schon, wenn
du noch genügend Platz im Flasch hast.
Autor: Moi (Gast)
Je nachdem wie oft die Daten aktualisiert werden kann man sie auch im
Flash ablegen und der ist durch entsprechende fuses schützbar.
Autor: CRuS (Gast)
Verschlüsseln macht in diesem Fall prinzipbedingt keinen Sinn.
Im Flash kann ich die Daten leider auch nicht ablegen, da dieser später
ggf. durch ein reguläres Firmwareupdate überschrieben wird.
Und die Daten im EEPROM sind bei jedem Bauteil einzigartig.
Kann ich nun die Lockbits so setzen, dass man den Inhalt des EEPROM
nicht mit einem ISP auslesen kann?
Autor: Roland Praml (pram)
Bestimmt. IMHO kann man sobald der Flash geschützt ist auch nicht mehr
auf das EEPROM zugreifen (außer man macht einen Chip erase)
Roland
Autor: CRuS (Gast)
@Roland:
Danke. Genau die Aussage habe ich gebraucht. g
Matthias
Autor: Freizeitbastler (Gast)
Hallo Matthias,
bei solchen Fragen geht mein erster Blick ins Datenblatt:
25.1 Program And Data Memory Lock Bits
Memory Lock Bits
LB MODE:LB2:LB1 = 3:0:0
Further programming and verification of the Flash and
EEPROM is disabled in Parallel and Serial Programming mode.
The Boot Lock bits and Fuse bits are locked in both Serial and
Parallel Programming mode.(1)
Man kann also gegen Auslesen sperren, allerdings ist dann das
Firmwareupdate wohl nur noch per Bootloader möglich.
Schöne Grüße, Peter
Der Bootloader muss dann so programmiert werden, dass er nur signierte
Software annimmt (oder zumindest eine nicht triviale Prüfsumme
berechnet). Sonst jubelt deinem Gerät jemand eine andere Firmware unter,
welche das EEPROM ausliest.
BTW. was passiert wenn ich sofort nach dem Chip-Erase den Strom weg
nehme?
Ich hoffe mal die Fusebits werden zum Schluss ge'erased...
Roland
Der entschlossene Angreifer kommt immer an das EEPROM. Herumspielen mit
der Stromversorgung ist da nur eine Möglichkeit von vielen, die
funktionieren könnten.
Schöne Grüße
Autor: Philip (Gast)
Könnte man nicht die unelegante Methode nehmen und einfach die
Programmier-Pins entfernen? Ist zwar nicht schön, man kann den
Controller auch nicht neu programmieren, aber der Kontakt zu den Pins
ist nicht mehr unbedingt (bzw nur schwer) gegeben und somit kann doch
auch nichts ausgelesen werden. Oder? Es müsste doch gut bei SMD
funktionieren. Wenn das Gerät dann als Garantieanspruch oder Update dann
eine neue Software bräuchte, dann könnte man den Controller doch ggf
austauschen...
Viele Grüße,
Philip
Autor: Gerhard (Gast)
Mit einer kleinen SMD-Prüfspitze kommt man hervorragend an jedes
abgebrochene Pin heran...
Hmm. Guter Einwand.
Wie sieht es denn aus, wenn man die Bezeichung des Prozessors
unkenntlich (durch z.B. Sandpapier) macht, dann gibt es doch eine ganze
Menge an Prozessoren, die zutreffen könnten. Na gut, jetzt hat der
Prozessor eine USB-Schnittstelle, da fällt dann einiges weg, doch
solange man dann die Programmier-Pins nicht rausführt und auf dem
Platinendruck mit ISP bezeichnet...? Macht die Daten jetzt nicht zu 100%
sicher, aber vielleicht eine Idee.
Ich gebe zu, es waren bisher jetzt nicht die "schönsten" Ideen von
mir... ;-)
