Habe ein Laserfaxgerät von Brother welches nicht immer funktioniert. Kann ich also nicht weiterempfehlen. Auch die kostenpflichtige Hotline ist nicht der Hit. Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit Faxe elektronisch zu empfangen. Gibt es da eine brauchbare Lösung? Wollte es nach Möglichkeit Betriebssystemunabhängig betreiben. Gruß Rainer
Irgendjemand hat mal erzählt, man könne diese Faxe in sein Postfach(eMailadresse) umleiten.
Gibt es zumindest bei meinem Mail-Umsonst-Anbieter: stellt eigene Fax-Nr. ( 0322 ... ) zur Verfügung. Ist offenbar keine Service-Nr., sondern "ganz normaler" Festnetz-Anschluss. Die dort eigehenden Faxe landen dann in meinem E-Mail-Eingang. Gruss
bei GMX.de (oder war es WEB.de) kannst du eine faxnummer angeben, und das wird dann in dein email-Postfach hinein geleitet. Der Absender bezahlt aber höhere Gebühren, als wenn er dich direkt über eine Festnetznummer anfaxt
Früher gab es externe Modems, die einen Fax-Speicher hatten. Die konnten sowas. Ich verwende für Fax meine Fritbox. Die leitet die Fax per eMail weiter. Ob das gut funktioniert, kann ich dir nicht sagen, da ich bisher nur 2 Faxe, meine Testfaxe, empfangen habe ;)
Hallo Gast, habe mich auch mit der Fritzbox beschäftigt. Die kann ja auch das Fax auf dem USB-Stick speichern. Aber was ist wenn z.B. mal der USB-Stick defekt ist, oder wenn er gerade nicht angeschlossen ist, was dann? Habe bedenken, daß evtl. mal ein Fax verloren geht. Der AVM Service sagte mir, daß die Faxe nicht intern zwischengespeichert werden, also - falls der Stick mal defekt sein sollte - dann weg sind. Läuft die Fritzbox auch mit Linux? Und kann man dann da eine eigenständige FaxNr. einstellen? Geht auch USB-Stick und E-Mail? Wie ist das mit dem Anrufbeantworter, ist es dort auch möglich, die eingehenden Nachrichten per Mp3 der so per E-Mail weiterzuleiten? Gruß Rainer
Nur interessehalber: von welcher Fritzbox redet Ihr denn?
So viel kann ich dir dazu nicht sagen. Wie geschrieben, ich leite die Faxe per eMail weiter. Das Fax ist dann im Anhang. Der Ablauf ist also identisch zu der Anrufbeantworterfunktion. Prinzipiell können alle aktuelle Fritzboxmodelle Fax. Ich hab die 7120 mit ISDN. Ich denke auf älteren Modellen wird das noch nicht funktionieren. Die Faxnummer lässt sich frei einstellen. Ich habe dafür eine VoIP Nummer verwendet. Mit der Fritzbox lassen sich (Windows only) Faxe versenden. Zur Speicherfunktion auf dem USB-Stick kann ich dir nichts sagen.
... sofern sie über Telephoniefunktionen verfügen.
Die Fax- und Anrufaufzeichnungsweiterleitung der 7170/7270 ist
exzellent, auch und gerade in Anbetracht der Tatsache, daß die FB7170
eine Leistungsaufnahme von nur 6 Watt hat. Alleine die Kombination
FAX/Anruf"beantworter" dürfte mehr verbrauchen, ganz zu schweigen vom
für beide an einem ISDN-Anschluss i.d.R. erforderlichen A/B-Adapter (den
die 7170 natürlich auch enthält).
Faxe werden ins PDF-Format (natürlich ohne OCR) gewandelt, Anrufe werden
als .wav-Datei (A-Law, Mono, 8 kHz, ca. 8 kByte/sec) versandt.
In der entsprechenden Email stehen auch die Anrufdetails (per ISDN
übermittelte Rufnummer und Zeit) mit drin.
Wo hast Du das Teil gekauft? Soweit ich gelesen habe ist das Firmwareupdate mit Faxempfang noch ganz frisch...
Die Laborfirmware mit Fax gibts seit mind. 1/2 Jahr.
Habe gerade das Teil von Reichelt bekommen. Ja das ist das was ich gesucht habe. Auch von Linux aus bedienbar. Kann ich weiterempfehlen. Faxempfang funktioniert sowohl auf USB-Stick als auch gleichzeitig per Weiterleitung an einer E-Mail Adresse.
...allerdings funktioniert es doch nicht so ganz... Das Teil kriegt Schwierigkeiten, wenn der USB-Stick angeschlossen ist. Und mal ausgestöpselt wird und dann wieder rein. Dann funktioniert das Faxempfangen nixht mehr... Bei mir jedenfalls. Vorgestern sagte ein lokaler Anbieter, daß das Teil probleme beim Faxempfang hat. Ich dachte zuerst der wollte mir ein Hardwarefaxgerät verkaufen, aber er hat (leider) recht. Habe die Fritzbox von der Spannung getrennt und nur E-Mai Weiterleitung aktiviert. Jetzt funktionierts anscheinend. Ansonsten ist das Teil gut. Werde mal den Support drauf ansprechen.
Den USB-Stick sollte man im Betrieb nicht von der Fritzbox trennen. Muss man aber auch gar nicht, da man über das Netzwerk auf die darauf befindlichen Daten zugreifen kann, die FB7170 unterstützt dafür schon immer FTP und seit einiger Zeit auch SMB.
