Hallo, ich habe ein 2x20-VFD-Modul von IEE vom Typ 03601-03-080. Es gibt 2 Anschlussbuchsen. Eine für die Stromversorgung und eine für die Ansteuerung. Die Buchse für die Ansteuerung hat 2 Reihen zu je 13 Pins, wobei die unteren Pins alle an GND anliegen. Nach dem Anlegen der Spannung erscheint an der ersten Stelle der Cursor. - wenn kein Pin angeschlossen ist, passiert nichts, d.h. das Display ändert seinen aktuellen Zustand nicht - GND an PIN1: im Halbsekunden-Takt wird fortlaufend ein neues Zeichen ausgegeben (Buchstaben, Zahlen und ein paar Sonderzeichen, aber nicht der komplette Zeichensatz). Wenn beide Zeilen voll sind. Wird die 2. nach in der ersten Reihe ausgegeben und die 2. Reihe wird ausgefüllt. Wird dabei ein Rechtecksignal an Pin 2 oder 3 angelegt flackert die Anzeige. Meine Frage nun: hat jemand ein Datenblatt, kennt die Anschlussbelegung oder hat eine Idee, wie man per Probieren weiterkommt? (Zum Testen habe ich noch einen AVR, der ein LCD-Display ansteuert. Datenblätter neuere VFDs von IEE habe ich schon durchgeguckt, aber nichts brauchbares gefunden)
Das Verhalten erinnert mich stark an die VFDs von Futaba. Da ist es meist so, dass die Ansteuerung über 8bit + WR\ + CS\ geschieht oder über UART. Da du ja 13 Pins hast, von denen du 1 schon kennst, bleiben noch 12 Pins: 8 für Daten, 1 für WR\, 1 für CS\, 1 für Umschaltung UART/parallel, RXD. So ist das zumindest bei den Futaba Displays die ich habe.
Mit ein bisschen Probieren habe ich jetzt D0-D6 (bei D7 bin ich nicht sicher, weil ich den Zeichensatz nicht kenne). D0=Pin5 ...D6=Pin11. Pin4 auf Masse übernimmt das Zeichen und setzt den Cursor eins weiter. Pin0 muss 5 Volt haben und Pin1 GND. Welche Funktion sie erfüllen, weiß ich allerdings nicht. Habe gerade nach einem Futaba-Datenblatt gesucht, aber keins gefunden. Vlt. hat ja hier jemand eins?
danke, war vorhin wohl auf der falschen Futaba-Seite. Da sollte ich mich registrieren..
Zeichen Ausgeben kann ich nun, allerdings ist der Zeichensatz etwas sehr merkwürdig. statt dem kleinen "a" sind 2 "A" mit 2 bzw. 3 Punkten und nach dem kleinen z kommet auch nichts weiter. Weiß jemand wie man den Zeichensatz umschalten kann (das Teil müsste mehrere gespeichert haben, allerdings, weiß ich noch nicht, wozu die anderen Pins gut sind bzw. welche Anschhlüsse überhaupt wo sind. Die Futaba-PDFs haben da auch nichts geholfen.
Weiss jemand, ob Teile dieser Reihe 03601 schon seriell angesteuert werden können und falls ja wie? Bis jetzt habe ich dafür nur ein Schieberegister und komme so mit 3 Leitungen aus. Wie schon geschrieben ist das kleine a fehlerhaft (stattdessen gibt es ein "A" mit 3 Punkten. Gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit das zu ändern?
Und noch eine Frage :) Anscheinend ist das Modul ziemlich alt und unterstützt viele neuere Kommanda-codes nicht. Ein Effekt bei niedriger Versorgungsspannung ist, dass diverse zufällige Zeichen angezeigt werden u.a. auch das Ohm-Zeichen und diverse andere Sonderzeichen und Symbole. Allerdings scheinen diese per normalen Ascii nicht addressierbar zu sein. Hat jemand vielleicht ne Idee trotzdem da ran zu kommmen. Sie sind ja immerhin vorhanden.
Vielleicht werden sie Sonderzeichen über eine Zwei-Zeichen-Sequenz (z.B. Escape(#27) + ein weiteres Zeichen) erzeugt. Nur so als Verdacht.
hmm, keine Ahnung wie genau, aber ich habe jetzt einen etwas anderen Zeichensatz, allerdings immernoch mit fehlerhaftem kleinem a.
Falls es noch von Interesse ist: Ich vermute stark, das Display verhält sich genau so wie das in diesem Datenblatt beschriebene: http://www.ieeinc.com/specs/S03601-95B-40.PDF
