Moin, meine Idee ist folgende: Ich habe hier noch 2 Trafos aus Ikea-Lampen rumliegen (12V, 50VA); mit einem von denen wollte ich ein Trafo Netzteil für MCU-Sachen bauen. Da MCU's sammt Pereferie nicht mehr als 1A benötigen, reichen einfache LDO's ala 7805 etc. vollkommen aus. Spannungen Sollten sein: 12V per 7812, 5V per 7805, und eine per Poti einstellbare per LM317 (ab und an braucht man halt mal 3,3V, 2,5V etc.) Zu Meinen Fragen: Ich wollte das ganze vollkommen klassisch aufbauen: Trafo -> Brückengleichrichter (aus 4x 1N4007 - hab ich noch genug rumliegen) -> Ladeelkos -> LDO's sammt beschaltung lt. Datenblatt und Schutzdioden. Die Netzspannung werde ich nicht auf der Platiene führen, die Drähte am trafo sind Isoliert und mit Lüsterklemmen versehen, es wird wohl reichen, wenn ich zwei Löcher in die Platine bohre, und die drähte mit Kabelbinder fixiere. Zu den Ladeelkos: Ich hab hier noch welche rumliegen (2200 MFD), Hersteller ist RDE, allerdings steht da noch "Made in West-Germany" drauf; auch wenn die noch nie eingelötet waren, meint ihr, ich kann die noch verwenden, oder sollte ich die doch besser entsorgen? Und sehe ich es richtig, dass die Faustregel "1000 mfd pro 1A Strom" immernoch gilt? Kann ich die Spannung hinter den Ladeelkos so direkt auf einen 7805 geben? Wie muss der Kühlkörper für eine Verlustleistung von (16,9-5)V*1,0A=11,9W diemensioniert werden? Den LDO's muss ein Mindeststrom entnommen werden, damit die Reglung funktioniert - macht es denen was aus, wenn der Ausgang unbelastet ist, sprich da nichts angeschlossen ist, oder sollte ich vom Ausgang einen Wiederstand schalten, der den Mindeststrom fliessen lässt? Ripple: giebt es Erfahrungswerte, wieviel Ripple hinter den LDO's noch auf der Spannung drauf ist? In den Datenblättern wird zwar gerne die Ripple rejection angegeben, das bezieht sich meines wissens aber nur auf die Eingangsspannung. Kann man so eine Ausgangsspannung als Referenz für einen A/D-Umsetzer verwenden, oder reduziert das die Auflösung von 10 auf effektive 3-4 Bit?
dario wrote: > meine Idee ist folgende: Ich habe hier noch 2 Trafos aus Ikea-Lampen > rumliegen (12V, 50VA); mit einem von denen wollte ich ein Trafo Netzteil > für MCU-Sachen bauen. Da MCU's sammt Pereferie nicht mehr als 1A > benötigen, reichen einfache LDO's ala 7805 etc. vollkommen aus. > Spannungen Sollten sein: 12V per 7812, 5V per 7805, Fuer 12 Volt ist das recht knapp: 12V*1.414-2*0.7=15.5V nach der Gleichrichtung. Da hat man gerne etwas mehr Spielraum, sonst brauchst Du moerdergrosse Elkos, damit du mit der Restwelligkeit nicht unter 12V+U_dropout kommst. Und Netzunterspannungen solls ja auch mal geben. Fuenf Volt wuerde ich daraus auch nicht machen, da verheizt Du pro 7805er dann 10 Watt, sind ja nur 200% der Nutzleistung. Und willst Du dann mehrere 7805er parallel schalten? Lass es. Wenn Du dann (mehr als) 1A entnimmst, laeuft einer auf Volllast bzw. am thermschen Abschaltpunkt, waherend die anderen rumidlen. Eine Montage auf einen gemeinsamen Kuehlkoerper kann da helfen, muss aber nicht. Fazit: Nimm die Trasfos fuer Halogenlampen und fuer Deine MC-Anwendungen ein (PC-)Schaltnetznetzteil. Da gibt es auch welche bei Pollin, die ohne nennenswerte Grundlast laufen. EDIT: (kruemelkack: Widerstand, Platine, Peripherie) Olli
> Ich habe hier noch 2 Trafos aus Ikea-Lampen > rumliegen (12V, 50VA); wenn dies elektronische Trafos sind, dann geht es nicht, da an den Ausgangsklemmen ziemlicher HF-"Müll" anliegt, was zwar RMS=12V ergibt, auf dem Oszi aber wie ein mit 50Hz amplidudenmodulierter HF-Sinus mit Spitzen von ~ >25V aussieht. Gruß Roland
LDO heißt Low Drop Out und die 7805 sind das nicht. Nimm eher einen echten LDO, dann haste auch mehr Reserve, wenn die Elkospannung einbricht oder stark rippelt. Halogentrafos haben auch oft nur 11,5 Volt. Die Elkos sind bestimmt noch gut. Sonst: Probier halt mal. Hast ja alle Teile rumliegen.
@ Olli R.
Sehr dezenter Hinweis, gefällt mir ;-)
dario wrote: > Moin, > > meine Idee ist folgende: Ich habe hier noch 2 Trafos aus Ikea-Lampen > rumliegen (12V, 50VA); mit einem von denen wollte ich ein Trafo Netzteil > für MCU-Sachen bauen. Da MCU's sammt Pereferie nicht mehr als 1A > benötigen, reichen einfache LDO's ala 7805 etc. vollkommen aus. > Spannungen Sollten sein: 12V per 7812, 5V per 7805, und eine per Poti > einstellbare per LM317 (ab und an braucht man halt mal 3,3V, 2,5V etc.) > Zu Meinen Fragen: Ich wollte das ganze vollkommen klassisch aufbauen: > Trafo -> Brückengleichrichter (aus 4x 1N4007 - hab ich noch genug > rumliegen) -> Ladeelkos -> LDO's sammt beschaltung lt. Datenblatt und > Schutzdioden. > Und ich würde mir bei ebay ein ATX-Netzteil für 5 Euro kaufen. Da hast du 5V und 12V und das mit mehreren Ampere. Die Halogentrafos und das Energiegrab mit den 7805ern ist einfach nicht mehr zeitgemäß und geht, siehe weiter oben, eh nicht gescheit!
