Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzumrichter
Autor: Basti (Gast)
Hallo!
Ich will für meine Facharbeit einen Linearmotor bauen. Diesen werde ich
mit Drehstrom betreiben. Da aber dieser Strom zu gefährlich ist würde
ich gern einen Frequenzumrichter dazwischenschalten. Z.B :SEW Movitrac
31C005-503-4-00 mit 0,55 kw. Wär das der richtige für mein Vorhaben oder
gibt es noch andere Möglichkeiten diesen Strom zu entschärfen?
Liebe Grüße Basti
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Ein Frequenzumrichter ändert dir nur die Frequenz deiner Spannung bietet
dir aber keinen Schutz für zu hohe Spannung. Die Spanungen hinter am
Ausgang des FUs sind so hoch wie der Spitzenwert deiner
Eingangsspannung. Also Uo = Uein * 1.414.
Du kannst nur deinen Linearmotor entweder besser isolieren oder die
Wicklung so auslegen das sie mit niederiger Spannung versorgt werden.
Bei der niederigen Spannung kannst du allerdings keinen komerziell
erhältlichen Fu nehmen.
Gruss Helmi
Autor: dummy (Gast)
>niederiger
kleinerer
>niederigen
kleineren
Autor: morph (Gast)
ich mag mich irren, aber auf meinen danfoss-geräten kann ich problemlos
die spannung reduzieren
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Aber trotzdem haben die Dinger keine galvanische Trennung!
Den Mittelwert ja die Spitzenspannungen nicht. Die Transistoren schalten
immer zwischen +UZK und -UZK.
Autor: Patrick Weinberger (seennoob)
Ich bin vielleicht nicht der Elektrotechnikexperte aber ich würd mich
mal fragen ob ein FU gebraucht wird. Wenn keiner gebraucht würde einfach
eine Galvanischetrennung durch Trafos.
Fallst einen brauchst sieh einfach mal diesen Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/Frequenzum...
den könntest ja gegenbfalls nachbauen und Anpassen usw .
MFG Patrick
Autor: Weingut Pfalz (weinbauer)
Trenntrafo ist die Antwort ...
für Drehstrom wird das aber recht
kostspielig. ausserdem haste da nur die Trennung
zum Erdpotential die sekundären Phasen
gegen den Sternmittelpunkt natürlich
nicht. N FU währe sinnvoll, wenn Du halt
z.B. den Bewegungsablauf des Antriebs
in "Zeitlupe" betrachten möchtest.
Autor: Harry Up (harryup)
hi,
spricht etwas dagagen, einen dcbl motor zu verwenden? im bereich 0,5 kw
ist das noch gut machbar, 'drehstrom' hast du auch und einen
rotor-lagegeber dazu, das sollte doch das controlling vereinfachen.
grüssens, harry
Autor: Axel Düsendieb (axel_jeromin) Benutzerseite
Hallo Basti,
um einen FU wirst Du wegen der Hoch- und Rücklauframpen beim Anfahren
nicht herum kommen.
Daher 2 Phasen Trenntrafo und 3 Phasen FU.
Bei Kaufgeräten ist die Ausgangsspannung in der Regel nicht frei
einstellbar.
Welche Motorspannung soll der Linearmotor haben?
Axel
Autor: Sebastian Jarosch (bastiii)
hey axel .. also vergleichbare motoren sind mit ca 100 watt scho gut
ausgekommen .. des problem is halt nur des ich nicht mit diesen
starkstrom experimentieren will .. jetzt is in dem fu den ich kaufn will
laut angabe ein potentiometer drinnen .. so würd ja schon mal spannung
abfallen ..
was is den ein trenntrafo genau?
mfg basti
>abfallen ..
Das stellt lediglich den Sollwert fuer den eingebauten Controller
bereit.
Da faellt keine Ausgangsspannung ab. Die Ausgangsspannung des FUs ist
immer die gleichgerichtete Netzspannung und dafuer muss die Isolation am
Ausgangs ausgelegt sein.
Ähm Basti,
Dein E-Technik Wissen scheint nicht so groß zu sein, wenn Du auf eine
Frage nach der Spannung mit der Motorleistung antwortest. Investiere
Dein Geld erst in den Umrichter wenn der Motor fertig ist!!
Bei einem Linearmotor wirst Du wohl Lackdraht um irgend welche Pole
wickeln. Aus Windungszahl und Drahtquerschnitt ergibt sich die
Motorspannung.
Bei 50 Hz wird das magnetische Wanderfeld über drei Pole in ziemlich
genau 20ms (Milli Sekunden) gewandert sein. Daher ergibt sich aus der
Länge der Pole die Geschwindigkeit des Schlitten. Viele kurze Pole
lassen den Motor langsam und somit beherrschbar laufen. Ist das Feld zu
schnell, ist die erzeugte Kraft natürlich auch klein (man kann im Leben
leider nicht alles haben) Stichwort bei Wikipedia/ Google: Kippen eines
Drehstrommotors
Am Besten schaltest Du nun jede dritte Spule in Reihe. Die
Reihenschaltungen kannst Du im Stern schalten und mit den drei Phasen
verbinden.
Am Anfang aller Bemühungen steht ein Plan. Eingescannt und hochgeladen.
Zeig uns doch mal, wie weit die Planung ist.
Viel Erfolg
Axel
Hallo Basti nochmal,
hat der Lehrer der die Facharbeit betreut, Vorstellungen von der
Realisierung des Linearmotors? Hast Du das Thema selbst gewählt?
Wie soll der Eisenkern ausgeführt werden?
Grüße
Axel
hey axel.. ja ok du hast recht das mein wissn nicht so hoch ist .. aber
das ich dir mit leistung geantwortet hab war schon bewusst weil ich
nicht die spannung kannte ..
mein plan war:
drei spulen zu bastln .. mit draht selber wikeln .. diese auf eine
eisenstange zu fixieren und mit sternschaltung dann verbinden .. des
ganze halt schön im holzkastn fixieren mit schalter für alle 3 phasen
und zur umstellung der fahrtrichtung noch einen schalter der 2 phasen
vertauscht ..
andere pläne hab ich noch nicht .. klar die facharbeit wird von einem
lehrer betreut aber der kennt keine linearmotoren und somit ist er bis
jetzt noch keine große hilfe gewesn .. jetzt grad sind ferien bei uns in
denen ich grad schicht arbeite somit ist auch nicth viel zeit übrig ..
ich wollte mich nur schon mal ums gröbste bemühen ..
vielen dank für deine hilfe
basti
Massive Eisenstange nuetz dir nichts , was du brauchst ist ein
geblaetterter Kern aus Trafoblech. Du wuerdes sonst einen Trafo bauen
mit kurzgeschlossener Sekundaerwicklung. Die folge du haettest eine sehr
hohe Stromaufnahme und dein Eisenkern wuerde sehr heiss werden.
Stichwort: Wirbelstroeme.
Vielleicht koenntes du aus alten Trafos die Kerne verwenden.
>des ganze halt schön im holzkastn fixieren mit schalter für alle 3 phasen
>vertauscht ..
Die letzen beiden Schalter brauchst du nicht. Du must nur die 3
Phasenschalter in einer anderen Reihenfolge schalten.
Gruss Helmi
Autor: Axel (Gast)
Hallo Basti,
soll es so etwas werden?
http://www.photonensauger.com/Facharbeit1.htm
http://vorsam-server.physik.uni-ulm.de/Versuche/EM...
Dann schlage ich zur Speisung drei einzelne Trafos 220V/24V    50VA vor.
Die Trafos in ein großes Gehäuse bauen. Ein Anschluss der
Primärwicklungen jeweils an den Nulleiter anschließen. Die anderen
Anschlüsse an die drei Phasen  des Drehstromnetz. Dieser Anschluss muss
von einem Fachmann durchgeführt werden!
Dann von den Primärwicklungen jeweils ein Bein verbinden(Sternschaltung)
und die anderen Anschlüsse an die Spulen die Motors.
Drei einzelne Trafos sind bestimmt kostengünstiger als ein
Drehstromtrafo zu beschaffen, da es Standart Teile sind.
Wenn es so etwas werden soll:
http://www.iem.ing.tu-bs.de/paper/2004/camos_04.htm
müssen die Wicklungen wie in Bild zu sehen  nach oben zeigen
Dann brauchst Du am besten Trafobleche. Z.B. könntest Du alte Trafos mit
EI Kern aufsägen und die Kerne nebeneinander auf ein Flacheisen kleben.
http://www.magnetbahnen.de/linearmotor/grundlagen.htm
Axel
ok danke für die hilfe :)
jetzt will ich zunächst einmal den motor wie vorgeschlagen bauen ..
gruß basti
