Hallo, ich würde gerne unabhängig von einem PC, also mit einem Microcontrollerboard Faxe über ein Modem versenden. Kann mir jemand sagen wie ich hier grundsätzlich vorgehe? Wie kommuniziere ich mit dem Modem? Über rs232? Kann man Faxe relativ einfach versenden? Wie bekomme ich den Faxinhalt auf das Board? Vielen Dank für Antworten! Gruß Daniel
Stichwort: T.30-Protokoll. Das müsste dein Standard sein, um Informationen an dein Modem zu senden. RS232 würde sich anbieten, da es für Modemanbindungen nahezu prädestiniert ist. Dafür gibt es ja auch die I/Os wie etwa RTS usw. um ein Modem ein-/auszuschalten.
Ein Serielles Modem an einem UART mit Pegelwandler ist dan so wie als würdeste ein Telefon ansteuern
vielen dank für die antworten. Das heißt ich kaufe mir ein Microcontrollerboard mit rs232-schnittstelle und ein 56k-Faxmodem mit rs232-anschluss. Wie funktioniert das t.30-Protokoll? Kann man das auch in C umsetzen? danke!
>Wie funktioniert das t.30-Protokoll? Kann man das auch >in C umsetzen? Nein, das geht nur mit Fourth. In C kannst du das dann programmieren wenn du die zweite Hälfte deines Gehirns nutzen lernst.
Es gibt ein uraltes Buch, das sich recht ausführlich mit dem Faxmodemprotokoll beschäftigt und auch C-Sourcecode enthält, mit dem man Faxmodems ansteuern kann. Der Code ist, von der DOS-basierten Lowlevel-Ansteuerung der seriellen Schnittstelle mal abgesehen, durchaus portierbar geschrieben. Ein Problem allerdings ist es, an das Buch heranzukommen: http://www.amazon.de/The-Fax-Modem-Sourcebook/dp/0471950726/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=books-intl-de&qid=1219089869&sr=8-4
dummy wrote: > Nein, das geht nur mit Fourth. In C kannst du das dann > programmieren wenn du die zweite Hälfte deines Gehirns > nutzen lernst. Wenn Du schlecht gekackt hast, versuch einen Einlauf. Immerhin scheint der TE zwei Hirnhaelften zu haben, bei Dir bin ich mir da nicht so sicher.
Na ja, wer solche Fragen stellt, der macht nun einmal nicht den Eindruck, dass er ueberhaupt weiss was er da machen will, geschweigedenn tut. Und so was aehnliches fiel mir auch dazu ein, ich hab mich aber zurueckhalten koennen, es zu schreiben. @Olli R. (xenusion) Allerdings ist mit Deinem Beitrag das Niveau um geschaetzte 80 cm weiter gesunken... Gast2
Gast2 wrote: > Allerdings ist mit Deinem Beitrag das Niveau um geschaetzte 80 cm weiter > gesunken... Schwerlich moeglich, das Niveau eines Threads, in dem der TE erst einmal als hirnlos hingestellt wird noch weiter zu senken. Aber anscheinend gibt es ein ganzes Rudel solcher Gastspezialisten, die sich mit Inbrunst auf jede evtl. nicht bis zu Ende durchdachte Frage stuerzen.
Danke nochmals für alle gut gemeinten Antworten. @Gast2: weißt du nichts besseres mit deiner zeit anzustellen als hier leute zu beleidigen? Ne Lösung oder ein Vorschlag scheint dir dazu ja nicht einzufallen weil du keine ahnung hast.
Da hätte ich jetzt auch mal eine Frage dazu, Wie ist das beim Fax meiner Meinung nach werden hier doch Bilddaten verschickt, da das Fax ja weder den Text erkennt und auch Bilder gefaxt wereden können. Es werden doch jeweils Informationen über einen Bildpunkt übertragen oder?? Jochen
