Hallo Forum, da ich mit Hochleistungsleds arbeiten möchte und davon ca. 30 Stück auf engem Raum verbaut werden sollen, würde ich gerne Alu-Platinen verwenden. Einen Lieferanten hätte ich. Fotolack drauf und dann könnte es eigentlich losgehen. Nur stellt sich die Frage, mit was kann ich das Ätzen ohne das das Alu mit weggeätzt wird. Eisen-III-Chlorid hab ich probiert und geht nicht. Grüße Daniel
Das wäre ne Möglichkeit nur bräuchte ich da zu eine Fräse und die habe ich nicht.
wenn du mir eine ganz kleine ecke fertig belichtetes(am besten auch entwickelt) schickst kann ich es hier mal mit salzsäure und wasserstoff peroxid versuchen
betünsch des ding doch komplett mit fotolack dann normal belichten, entwickeln und ätzen danach nochmal das ganze ding belichten oder mit aceton abreiben. fertig! war das jetzt so schwer?
Mit Salzsäure ist das Alu auf jeden Fall weg. Mit Eisen-III-Chlorid müsstest du bessere Karten haben.
Man, schau doch einfach ins Datenblatt des LP-Produzenten ... Da steht drin womit es geätzt werden kann, wenn nicht nur fräsen möglich ist.
