Hallo Wo kann man Koaxialleitung mit innen und außen Teflon kaufen? Möglichst bei einem größern Distributor? Max. 100m, oder konfektioniert in 1m Stücken mit BNC? Am liebsten wäre mit RG58, aber es gehen auch andere Kabeltypen an die ich zwei BNC Stecker anbringen kann. Hintergrund ist das ich eine Hochtemperatur-Anwendung habe, in einem Testaufbau, und ich habe schon nen ganzen Sack PVC Kabel geschrottet, PE ist auch nix. Die halten nicht über 100°C aus, irgendwann sind sie dann hin. Also ich brauch keine so hohen Frequenzen, es geht mehr um die Temperaturstabilität. Seppel
Flexiform 402 oder 402FJ geht bis 165°C (operating temp). mfg
Hallo Würde gehen, aber ist zu gut für meine Anwendung und daher zu teuer. Also von der Anforderung würde ein normale RG58 genügen wäre da nur nicht die Temperatur Seppel
http://www.hubersuhner.com/mozilla/products/hs-p-search/hs-rf-product-search/hs-sup-search-prod-rf-cab-2g.htm da kann man nach Koaxkabeln mit Maximaltemperatur suchen, 125 Grad oder 165 Grad
Von den dünnen Kabeln RG17X gibt es welche bis 200°C, ich glaube RG178. Arno
da sollte RG 142 gehen, ca. 7 Eu/m gibts bei verschiedernen Anbietern
