Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Warum Zener Diode bei USB asp (und anderen)
Autor: Simon B. (Gast)
mich würde mal interessieren, warum man beim USB asp 2 Zener Dioden
benötigt...
Diese werden ja ausserdem noch "Verkehrt" herum angeschlossen.
Ich stelle mir das so vor, dass durch die Z Diode, die mit Anode an
Masse und mit der Kathode jeweils an D+ und D- geschaltet ist, von einer
Logischen 1 nur Ud-3,6V übrigbleiben.... (wobei Ud die Spannung von D+
und D- ist).
Da ich nicht weiß, welcher Spannungshub zwischen D+ und D- ist (Ich
dachte es ist zu GND 5V als TTL) bzw. von D jeweils zu GND stell ich die
Frage mal und hoffe, dass es mir jemand erklären kann.
Vielen Dank.
Autor: Christian R. (supachris)
Die USB Datenleitungen laufen mit 3,3V, der Atmel muss aber mit 5V
laufen (ich denke mal, wegen der Geschwindigkeit). Am Eingang erkennt
der AVR 3,3V als High, alles OK. Ist er Ausgang, gibt er knapp 5V raus,
zuviel für die USB Datenleitungen. Also ist da der Widerstand plus
Z-Diode drin, zusammen begrenzen die die Spannung an D+ und D- auf max.
3,6V. Bei "richtigen" USB Controllern braucht man das nicht, da die
intern sowieso mit 3,3V laufen, und meist einen Spannungsregler dafür
eingebaut haben, siehe FTDI.
Autor: mui (Gast)
ist zum Pegel anpassen. USB hat 3,3V (bzw. mit Z-Diode 3,6), µCs haben
normalerweise 5V (also TTL- Pegel), kommen aber mit weniger zurecht.
Autor: Igor Metwet (bastel-wastel)
Alternativ kann man den AVR auch mit 3,3V betreiben. Allerdings muss man
diese Versorgungsspannung aus den 5V des USB Anschlusses erst
generieren, falls man den AVR über USB versorgt. Im einfachsten Fall
hilft es schon, wenn man den AVR über zwei in Reihe geschaltete Dioden
von der 5V USB-Spannung versorgt.
PS: USB stellt eine Versorgungsspannung von 5V bereit. Die
Datenleitungen von USB arbeiten aber nur mit 3,3V.
Hi, Cool Danke!
Dann war mein selbstgedachtes ja nicht verkehrt froi
