Programm springt immer wieder an den Anfang zurück
Gast #959753
ich hab ein Problem mit meinem Code.
int main(){
  init_USART( USART1 );
  init_USART( USART0 );
  DDRA = 0xFF;
  DDRB = 0xFF;
  DDRC = 0xFF;
  sei();
  // Enable Global Interrupt verursacht, dass das Programm immer
  // wieder an den Anfang springt.
  // --> An dieser Stelle springt das Programm dann an den Anfang
    while(1){
         if( flag==1 ){
             Read_Instruct(buf);
             flag=0;
Sobald ich sei() auskommentiere funktioniert alles einwandfrei. Woran
liegt das? Ich muss leider die Interrupts global zulassen. Wie
verhindere ich nun, dass das Programm an den Anfang zurückspringt?
Gast #959780
1. Das ist ein ATmega 128.
2. Wenn ich einen Interrupt aktiviert habe, dann würde das Programm doch
an   der Stelle weiterlaufen, an der der Inerrupt ausgelöst worden ist.
Das Programm springt doch nicht an den Anfang zurück, falls ich die
dazugehörige Interrupt Service Routine nicht ausprogrammiert habe oder
etwa doch?
3. Den Watchdog habe ich gar nicht angefasst.
Gast #959828
1/ M103 Fuse ist ausgeschaltet!
2/ Die Funktion init_USART(..) trifft die notwendigen Einstellungen um
   die beiden USART´s zu initialisieren.
   Read_Instruct(..) führt denn über USART eingelesenen Befehl
(eingegeben im
   Hyperterminal) ausm, sobald die globale Variable flag gesetzt ist.
3/ buf ist definiert als
  unsigned char buf[20];
Persönliche Seite #959831
>Doch, genau das tut es. Also nicht implementierte Interrupt
>deaktivieren.
Das ist mir neu, dass man die nicht implementierte Interrupts abschalten
muss. Stimmt das auch? Ich war der Meinung, dass man alle IR's explizit
enablen muss. Oder meinst du IR's die man drin hat, aber wo kein Flag
gelöscht wird? Dann kann ich mir gut vorstellen, dass WTDoggy das
Programm neu startet.
Gast #959853
Aber die Funkionen init_USART(USART1) und init_USART(USART0) enabeln
vermutlich die RX + TX Interrupts für die beiden UARTS. Wenn dann dort
keine Interruptroutine vorhanden sind, die zumindest ein "iret" bewirken
läuft das Programm wieder in den Start:
MfG Peter
Gast #959866
Jetzt schreib ich's halt auch nochmal:  ;-)
Die init_USART-Routine aktiviert wahrscheinlich die jeweiligen
USART-Interrupts. Für alle Interrupts, für die es keinen
benutzerdefinierten Interrupthandler gibt, wird bei der GNU-Toolchain
ein Sprung nach __bad_interrupt in die Interrupttabelle eingetragen.
Und an __bad_interrupt steht ein Sprung zur Adresse 0, was das
Programm ganz von vorne beginnen lässt.
Also: Was hat es mit diesen USART-Routinen auf sich? Handelt es ich um
eine fertige Bibliothek oder um etwas unfertiges selbstgemachtes? Was
gehört sonst noch alles zu dieser USART-Software dazu? Wie gesagt,
wenn die Interrupthandler fehlen, dann startet das Programm beim
Eintreffen eines Interrupts von vorne.
Mit dem Watchdog hat das Ganze übrigens nichts zu tun. Der würde auch
bei nicht aktivierten Interrupts beißen, wenn er aktiv wäre.
Gast #959882
Danke für die Antworten. Also es existiert ein Handler für die durch
init_USART(..) aktivierten Interrupts. Sobald an der RxD Leitung Daten
anliegen wird ein Interrupt ausgelöst und auch eine dazugehörige Routine
ausgeführt. Ich habe dann vermutlich die aus Versehen auch noch den
Interrupt  für TxD enabled.
