Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP ATtiny13
Autor: Rudi D. (rulixa)
Bin gerade mit einem RC5 Übersetzer fertig, der die 5 Systembits und
auch die 6 Command Bits  lt. Tabelle übersetzt. Brauchte ich für den DVD
Rec. zur Satreceiver Steuerung. Funktioniert ausgezeichnet.
Habe das Lernpaket Mikrokontroller von Franzis mit ATtiny13.
Jetzt will ich wissen, wie die Übertragung des Programmes vom PC in den
uC geht und finde in den Docs von Atmel Seite 98 ...can use any
available data interface and associated protocol to read and write code
into the program memory....  mehr finde ich nicht MOSI und MISO SCK ist
klar, aber irgendeines (any) der möglichen Protokolle muss doch
dahinterstehen.
Auf Lancos.com steht ja viel, auch welche PC Programme für diesen Zweck
vorhanden sind in Linux und WIN.
Weiters findet man öfters, dass der Takt heikel ist. Wie passt das
wieder mit "any" zusammen?
Vielleicht kann mir jemand einen Initialeinblick geben, oder wo was zu
lesen ist, wie und welche Kommunikation während ISP stattfindet.
Also z.B. wie mach ich page erase, d.h. wie sagt der PC dem tiny13 den
Z-pointer und schreibe 3 in das SPMCSR Register und das mit irgendeinem
(von offenbar vielen) Protokoll, siehe oben.
Danke Rudi
Autor: Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Die Programmierbefehle und Daten werden über die SPI-Schnittstelle
übergeben, der PC ist Master, der Mikro Slave. Im ausführlichen
Datenblatt sollte das drinstehen. Macht aber eigentlich keiner per Hand.
In der Praxis übernimmt das die Software auf dem PC (z.B. PonyProg,
SI-Prog, AVRDUDE).
Autor: yalu (Gast)
Das "any" bezieht sich auf die Programmierung mittels eines
selbstgeschriebenen Bootloaders.
Für die normale Programmierung über die ISP-Schnittstelle ist das
Protokoll vorgegeben und ebenfalls im Datenblatt (Abschnitt "Serial
Programming") beschrieben. Du brauchst dazu einen geeigneten
Programmieradapter und die PC-Programmiersoftware, die den Adapter
anspricht. Beides ist wahrscheinlich in deinem Lernpaket enthalten.
Das Protokoll musst du nur kennen, wenn du die PC-Programmiersoftware
selbst schreiben möchtest.
Ja, ist alles im Lernpaket enthalten.
Selbst schreiben will ich die ISP-Software nicht, aber die Abläufe
verstehen. Auf Seite 108 ist der Algorithmus etwas beschrieben.
Da steht wieder was von out of sync. Wie gibt es das, wenn SCK die clock
vorgibt? Aber es ist auch kein I²C Protokoll, da kein acknowlege
angegeben ist, obwohl MOSI ja Master out und Slave in bedeutet.
Hat vielleicht einer von euch ein kleines Basicprogramm oder ein Shell
script für Linux. Das würde mir sehr viel Verständnis bringen, glaube
ich zumindest.
Rudi
Sebastian E. wrote:
> Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
Ich danke euch Beiden.
In der Doc ist ab Seite 98 beschrieben, wie es geht wenn man einen
Bootloader schon im uC hat, was aber nicht dabeisteht, sondern nur
"Selfprogramming the Flash".
Ab Seite 108 ist dann das eigentliche ISP beschrieben, mit dem man u.a.
einen Bootloader in den tiny13 hineinbringt via die "serial programming
instruction set" Tabelle
Ich hab beide Dinge dauernd versucht miteinander auf gleich zu bringen,
was natürlich nicht geht.
Jetzt ist alles o.k. und ich verstehe die Sache. Das Wiki ist auch sehr
hilfreich.
Danke Rudi
