Forum: Compiler & IDEs Verständnisfrage Heap
Autor: Der Techniker (_techniker_)
da ich nun zum ersten mal die RAM-Grenze eines ATMega128 sprenge und auf
ein ext. Ram angewiesen bin, habe ich eine kl. Frage zum Heap:
Wenn ich selber nicht explizit malloc und Konsorten verwende, gibt es
dann auch keinen Heap?!?
Globale Variablen laden doch im .data bzw .bss und lokale Variablen auf
dem Stack.
Gibt es evtl. auch eine Situation (Makro, Präprozessoranweisung ect.),
welche Daten auf dem Heap ablegen?
Hintergrund:
Ich möchte schon gern wissen, was im Ram passiert und wie ich den
RAM-Aufbau (mit dem Make-File) am sinnvollsten gestalte..
Danke schonmal für alle Hinweise!
Gruß,
Techniker
Autor: Dirk Broßwick (sharandac)
bei diesen Thema oder besser gesagt deinen Fragen kann ich dir nur den
folgenden Link ans Herz legen wenn du mit externen RAM arbeiten
möchtest.
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/malloc.html
CA Dirk
Hallo Dirk,
Danke für deinen Tipp.
Diese Seite kenne ich schon und beantwortet leider nicht meine Frage..
(oder habe ich da was überlesen?)
Gruß,
Techniker
Der Techniker wrote:
> Hallo Dirk,
Na, Teilweise. Oder besser gesagt wie du den speicher aufteilen kannst
mit den avr-gcc Optionen.
Deine restlichen Überlegungen über die Zuteilung des RAM war schon so
korrekt gewesen. Die beste Aufteilung ist wenn man externen Speicher hat
den internen komplett für den Stack zu benutzen, da auf diesen sehr
schnell zugegriffen werden kann und so lokale Variablen in Funktionen
genauso schnell sind wie ohne externen RAM.
 In das externe RAM sollte dann eigentlich nur noch der Rest rein (
Heap, .bss und .data, siehe Grafiken zu malloc). Darauf erfolgt der
Zugriff geringfügig langsamer ( mindestens 1 Takt bei 0 Waitstates ) was
aber nicht stört, da diese Variablen nicht so oft gebraucht werden im
Idealfall.
> Gruß,
> _Techniker_
Autor: Martin Thomas (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Es gibt ihn. "Heap" ist nicht viel mehr als ein Speicherbereich, von dem
zumindest die Startadresse bekannt ist (Endadresse für Tests auf "Heap
voll"). Vgl. head_start, heap_end auf der von Dirk Boßwick genannten
Seite.
> dem Stack.
und evtl. Parameter und Rücksprungadressen
Über das im Dokument der avr-libc gezeigt hinausgehend wird es etwas
kniffig: Man kann per section-attribute Funktionen und Variablen
bestimmten sections zuweisen, siehe dazu die Dokumentation des gcc
(gcc.gnu.org). Diese sections kann man per Linker auf bestimmte
Speicherbereiche zuweisen, siee dazu die Dokumentation der GNU Binutils
(ld). Variablen kann man z.B. ein ".data2" "compiler-Section"zuweisen
und für die Elemente dieser "compiler-Section" eine "Linker-section"  im
externen RAM anlegen. Meines Wissens ist das aber in den Linker-Skripten
der avr-libc nicht vorgekaut. Evtl. reicht es mit
"section-start"-Linker-Option Startadressen manuell festzulegen. Würde
das aber durch eigenes Linkerscript machen (mit einem aus der avr-libc
anfangen und erweitern). Weiterhin muss man dann noch eine
Kopierfunktion schreiben, die die Initialwerte von "data2" Variablen ins
RAM kopiert. Ähnliches bei einem "bss2", dann aber den davon belegten
RAM-Speicher beim Startup mit nullen voll schreiben. Alles in Allem
nicht ganz simpel und vielleicht gar nicht nötig. Evtl. weiss jemand
noch eine einfacheren Ansatz.
Falls man dennoch nicht allen Variablen Speicher im externen RAM
zuweisen will (stack sollte immer intern bleiben), vielleicht doch mit
"malloc und Konsorten" arbeiten. Wenn man das etwas umsichtig macht und
nicht verschachtelt und zudem noch verschieden große Speicherbereiche
"malloct" und "freet", spricht meiner Meinung nichts dagegen (jaja, er
hat "Johova" gesagt).
> Hintergrund:
Allein mit Parametern im Makefile kann man wohl nicht so viel mehr
machen können, also schon in der Dokumentation der avr-libc beschrieben
ist.
DANKE (!!) für die ausführliche Antwort :-)
Das reicht mir vorerst einmal..
Gruß,
Techniker
