Hi zusammen, ich wollte bei eagle ein Frame um meine Schaltung rum machen. Wie kann ich denn in die verschiedenen Felder reinschreiben und z.Bsp. den Title oder das Datum ändern? Im Manual steht da leider nix dazu drin. Gruß und Danke Stefan
Wetten, dass das im Handbuch steht? :) Das sind SpecialStrings, welche als Platzhalter dienen. Das Datum ist das Speicherdatum, der Titel ist der Name der Datei. Zumindest war das in der Version 4.xx noch so, ob's in 5.xx auch noch so ist, weiss ich nicht. Wenn du das anders brauchst, musst du dir einen separaten Frame in der Bibliothek erstellen, dann kannst du es manuell eintragen, indem du einfach Texte im Schaltplan reinsetzt. Ralf
Als ich habs immer so gemacht das ich den Layer auf Dokument( glaube der heist so) gestellt habe und einfach auf diesen Weg ein Eintrag hatte LG Kai
Alles klar, vielen Dank. Hab jetzt einfach in der Bibiothek rumgeschrieben. Zwar nicht die sauberste Lösung aber reicht erst ma fürs erste :) Hät ich eigentlich auch selber drauf kommen können ^^ Thanks anyway! Gruß
Sicherlich nicht!
Was Du suchst, sind Text-Variablen, siehe HELP TEXT. Für Titel und Datum
setzt Du einfach die Texte >DRAWING_NAME und >LAST_DATE_TIME.
Du kannst auch selber solche Platzhalter definieren, siehe HELP
ATTRIBUTE. Dazu gehst Du über das Menu "Edit -> Global Attributes". Hier
kannst Du beispielsweise ein Attribut "MACHER" anlegen, mit dem Wert "S.
F.". In den Plan holst Du Dir das, indem Du den Wert >MACHER als Text
einfügst.
Wenn Du das tatsächlich dauerhaft ändern willst, musst Du natürlich doch
in der Biliothek ändern. Füge hier aber auch nur Text-Variablen ein.
Wenn Du dann im Plan arbeitest, brauchst Du nur noch die entsprechenden
globalen Attribute anzulegen. Die Text-Variablen werden dann durch den
Wert des Attributes ersetzt, auf allen Seiten des Planes (wobei man die
Sichtbarkeit natürlich auch noch steuern kann).
Hallo René, danke für deine Antwort. Aber ich habe die deutsche Version und leider finde ich im Menü nirgens so was wie globale Variablen. Wo genau steht denn das? Unter Bearbeiten hab ichs leider nicht gefunden... Gruß und Danke!
@ S. F. (deffman) >danke für deine Antwort. Aber ich habe die deutsche Version und leider >finde ich im Menü nirgens so was wie globale Variablen. Dafür gibt es kein Menü. > Wo genau steht >denn das? Im Handbuch. Such mal nach "Platzhaltertexte". MFG Falk
Ja okay hab ich gefunden. Aber da steht nix dazu drin wie man solche variablen selbst anlegen kann so wie René geschrieben hat. Also geht das doch nicht oder?!
Es heißt "Globale Attribute", nicht "Globale Variablen". In der deutschen Version heißt das Menü, soweit ich weiß, "Bearbeiten". In diesem ist es der zweite Punkt von unten. Das braucht natürlich die aktuelle EAGLE Version. Aber da Du extra nichts dazu geschrieben hast, gehe ich davon aus, dass Du diese verwendest.
@S. F. (deffman) >Ja okay hab ich gefunden. Aber da steht nix dazu drin wie man solche >variablen selbst anlegen kann so wie René geschrieben hat. Anlegen kann man sie nicht, sie sind fest vorgegeben. Man kann sie nur nutzen. Das mit den Attributen geht AFAIK erst ab Eagle 5.0. MFG Falk
> Anlegen kann man sie nicht, sie sind fest vorgegeben. Ich lasse hier beispielsweise >MY_COOL_TEXT durch den von mir hinterlegten Text ersetzen, also scheint es doch irgendwie zu gehen. > Das mit den Attributen geht AFAIK erst ab Eagle 5.0. Natürlich, das habe ich eben ja auch schon gesagt. Aber da in der Frage keinerlei verwendete Versions-Nummer auftaucht, wird hier wohl kaum eine alte Version im Einsatz sein, sondern eine aktuelle. Und nochmal der Hinweis zur Doku: HELP TEXT, HELP ATTRIBUTE
Achso okay sorry, das hatte ich natürlich nicht erwähnt. Ich benutze version 4.13. In dem Fall geht das wohl leider echt nicht. Sorry dass ihr euch so viel Mühe mit antworten gemacht habt nur weil ich diese kleine aber doch entscheidende Info vorenthalten hab. Gut in dem Fall muss ich wohl eigene Frames erstellen. Aber ist ja auch kein großes Problem. Gruß und vielen Dank trotzdem!
