Datum: 19.08.2008 15:32
Hallo, Vielleicht weiss jemand eine Bezugsquelle für die - bei "C" "Steckbuchse" genannten Stecker (siehe Bild). Kostet einzeln beim "C" 1,55.- Euro. (Einfach nach "Steckbuchse" suchen). Er passt auf die Pfostenstecker (Jumper-Pins) im RM 2.54 und führt zwei Kabel weg (typischerweise für Bedienelemente/LED am Gehäuse) Der Betrag erscheint mir einfach sehr hoch zu sein für ein derartig einfaches Bauteil. Da ich davon einige brauche, wäre ich für eine Bezugsquelle dankbar. Zur Not baue ich mir die gerne selbst, wenn ich eine Bezugsquelle für die Buchse habe. Danke für Eure Mühe. Micha
Datum: 19.08.2008 15:40
nessel-elektronik
Datum: 19.08.2008 15:41
schau mal bei csd-electronics das Gehäuse kostet ein paar Cent und die Crimpkonakte glaube 12 Cent edit: genau heißen sie dort: Crimpgehäuse -CV- 2 pol (7 Cent) zu finden unter Steckverbindert -> Diverse -> Sonstige
Datum: 19.08.2008 16:18
Vielen Dank, solche Crimpgehäuse habe ich auch schon gesucht. Gruß, Jacob
Datum: 19.08.2008 17:06
Ja, Conrad verlangt dafür bissel sehr viel. Hatte mir auch mal bei Segor diverse solcher Crimpgehäuse bestellt + passende Crimpkontakte.
Datum: 19.08.2008 19:11
Hallo, solche Steckbuchsen habe ich in beachtlichen Mengen durch gründliches Ausschlachten von alten PC-Gehäusen gewonnen. Vielleicht wäre das auch für Dich eine brauchbare Möglichkeit solche Teile zu gewinnen. Gruß Jens
Datum: 19.08.2008 22:36
Heureka ! Ich hab's. Zu nessel-elektronik: Das ist so ziemlich die verwirrenste Webseite die ich seit langem besucht habe. Die hat bestimmt ganz genau was ich suche... aber ich bin wie Erschlagen von den vielen Kurzinfos und der Navigationsführung und den ähnlichen Produkten. Für den Vollprofi bestimmt DIE Webseite. Ich war danach etwas Bluna. Bei csd bin ich dann fündig geworden und habe zugeschlagen. Die Idee mit dem PC-Ausschlachten wäre vor ein paar Jahren prima gewesen. Da hatte ich beruflich viele PC's zusammengeschraubt. Doch heute: Nur noch zwei Notebooks :-). Danke nochmal für die Hilfe Micha Ostermann
Datum: 22.08.2008 17:17
So ein kurzer Follow-Up. Nachdem CSD ultraschnell geliefert hat habe ich mir jetzt die ersten Buchsen selber gebaut. Falls jemand so was mal wieder suchen sollte: Bei www.csd-electronics.de findet man die Einzelteile zum selbercrimpen wie folgt: Crimpgehäuse -CV- 2 pol Best.Nr.: 019-CVB102 (7ct/Stück ab 100: 5ct/Stück) dazu passend der Kontakt: Crimpkontakt -CV- Best.Nr.: 019-CVK01 (12ct/Stück ab 100: 9ct/Stück) Damit kommt man (ohne Kosten für Aufwand, Kabel und anteilig Crimpzange) auf ~ 20 ct/Stück. Ist doch schon mal was im Vergleich zu über 1 € bei "C". :-) Als Crimpzange habe ich mir gleich die passende mitbestellt: Crimpzange LPV/CV Best.Nr.: 08692 (~17 Euro). Da ich 50-100 dieser Kabel brauche kann man mit Selbstcrimpen schon erheblich sparen. Schöne Grüße Micha
Datum: 24.08.2008 10:26
@micha o. Nessel elektronik hat ja sehr nette Steckverbinder im ANgebot, leider so gut wie keine technischen daten :(
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
