Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nutzung des EEPROM bei einem 80c51
von Patrick W. (seennoob)
Wie kann man ein Array mit Konstantenten beim 80c51 und als Kompiler
Keil nutzen, ohne das die Variablen wieder in den RAM geladen werden.
Achja ich mein die Programmiersprache C.
MFG Patrick
von Ralf (Gast)
Indem du die Variablen im CODE-Segment deklarierst. Dann werden sie im
Codespeicher abgelegt, belegen also kein RAM, sondern FLASH.
Beispiel: unsigned char code ucVar1;
Das (Online)-Manual zu Keil hat mir da schon sehr geholfen, und die
beiden C51-Bücher von Michael Baldischweiler (www.c51.de) kann ich auch
sehr empfehlen.
Gruß Ralf
von Ralph (Gast)
Verwende das Schlüsselwort 'const'
const unsigned char var1;
von Ralf (Gast)
@Ralph:
Dann wird die Variable aber soweit ich weiss trotzdem im RAM abgelegt.
Ralf
Danke Ralph
Das Zauberwort ist echt "code" und nicht "const"
MFG Patrick
von Ralf (Gast)
> Danke Ralph
Dann heisst es aber: Danke Ral_f_ :)
Nein, quatsch, die Hauptsache ist, wir konnten helfen.
Ralf <- f (Ich konnts mir nicht verkneifen)
Naja das mit dem "ph" ist so eine gewohnheit von mir :-). Aber
entschuldige bitte das ich dich umtaufen wollt.
MFG Patrick
Und wie kann man eigentlich Werte in den EEPROM speichern ?
von crazy horse (Gast)
gar nicht, weil nicht vorhanden. Zumindest nicht bei Standard-8051.
Wie ist das bei externen EEPROM ? Kann man den zum Speichern von
Variablen usw  nutzen ?
MFG Patrick
von Ralf (Gast)
Ja, das geht. Du musst dann halt einen "Treiber" dafür schreiben. Wenn
du C verwendest, wird's etwas komplizierter, wenn du die Werte wie
normale Variablen behandeln willst. Die andere Möglichkeit wäre, eine
Funktion zu schreiben, die eine übergebene Variable an eine übergebene
Adresse speichert.
Der Unterschied zwischen beiden Varianten ist, dass du im letzten Fall
ein bisschen RAM verbrauchst und nicht wie mit normalen Variablen
arbeiten kannst. Du musst in diesem Fall darauf achten, dass du nicht
aus Versehen die falsche Adresse angibst. Im ersten Fall kann der
Compiler den EEPROM eben wie einen normalen Speicher sehen, daher kann
er auch die Adresse automatisch vergeben. Diese Variante ist aber
schwieriger zu implementieren.
Beispiel Variante 1:
unsigned char eeprom ucTest;  //Variable im EEPROM Speicher deklarieren
ucTest = 0x55;                //Zugriff wie bei normalen Variablen
Beispiel Variante 2:
WRITE_EEPROM(ucData, uiAddress); //EEPROM Funktion aufrufen
Für die EEPROMs bieten sich die mit synchroner serieller Schnittstelle
an, wie z.B. SPI oder I2C. Wenn dein Controller entsprechende Hardware
dafür onboard hat, würde ich das entsprechende Interface verwenden.
Welchen Controller und welches C verwendest du?
Ralf
von Peter D. (peda)
Rein formal richtig, aber wer läßt sich heutzutage noch nen echten Intel
80C51 maskenprogrammieren?
Wenn es um konstante Daten im internen Flash geht, dann ist "code" schon
goldrichtig.
Wenn es aber darum geht, Daten zur Laufzeit nichtflüchtig zu speichern,
dann muß man schon mal den konkreten 80C51-Typ nennen.
Die mit Bootloader haben einen API-Call, um in den Flash zu speichern.
Andere haben einen 2kB Data-EEPROM,der nach XDATA gemappt werden kann.
Die alten Maxim DS5000 haben nen internen SRAM mit Batterie.
Manche können es aber garnicht intern.
Peter
Naja ich hab einen AT89C51ED2 und als Kompiler verwend ich den von Keil
µVision 2. Zur Programmierung verwende ich das FLIP.
ja, der hat 2k Eeprom on Chip...
Da steht irgendwas das der so zu beschreiben ist wie der XRAM aber wie
macht man das dann in C ?
von mars (Gast)
Hi!
Probier mal folgendes:
unsigned char ReadEepromByte(unsigned short address) {
 unsigned char tmp;
 unsigned char xdata* ptr = (unsigned char xdata*)address;
 while (EECON & 0x01)
 EA = 0;
 EECON = 0x02;
 tmp = *ptr;
 EECON = 0x00;
 EA = 1;
 return tmp;
Zum auslesen von Daten würd ich eher den Befehl CBYTE nehmen oder irre
ich mich grad da
MFG Patrick
von mars (Gast)
CBYTE ließt ein Byte aus dem Code Bereich, du willst jedoch aus dem
EEPROM lesen.
Egentlich will ich schreiben und lesen können
von mars (Gast)
Wo ist das Problem?
Schreiben geht analog zu ReadEepromByte.
Ich hab jetzt noch eine blöde Frage.
Ich versteh diese code Zeile nicht ganz.
Ich würde mich sehr freuen über eine kurze erklärung.
Danke euch allen für die hilfe und spezial Dank an mars und Ralf (heute
mal ohne "ph" und mit "f")
MFG Patrick
von mars (Gast)
Hi Patrick!
Ist ein Pointer auf den XData Bereich(Brauchst du, da auf den EEPROM per
MOVX zugegriffen wird), welcher mit dem Wert von address initialisiert
wird.
Lg
was sagt dem compiler eigentlich dann
das ist mir nicht ganz klar.
von mars (Gast)
Hi Patrick!
(unsigned char xdata*)address; castet den Parameter address auf einen
Pointer ins XDATA Segment. Dannach zeigt ptr auf die Adresse die du per
address Parameter übergeben hast und du kannst dann mit *ptr auf diesen
Speicherbereich zugreifen.
Lg
