Forum: Compiler & IDEs Prüfen: Wert existiert in Array
Autor: Gnu (Gast)
Guten Abend,
wie prüft man, ob ein Wert in einem Array ist?
irgendwie so?
bool inarray(liste,wert)
while(zeigeraufliste)
if(zeigeraufliste==wert)
  return true;
zeigeraufliste++;
liste[3+1] = {128,12,19,0};
wert = 19
if(inarray(liste,wert))
  beep();
-> BEEP!
Blöd ist aber, dass wert auch 0 sein kann!
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Gnu (Gast)
Das geht im Prinzip schon so.
Das geht prinzipiell nicht. Du musst einen Wert als "Leer" definieren,
das kann jeder X-beliebige sein. GGf. grössere Variablen nehmen, 16
statt 8 Bit.
MFG
Falk
Autor: Gnu (Gast)
Ah sehr gut - du hast nicht zufällig einen passenden Code-Ausschnitt
(evtl. hier im Forum) parat?
Zeiger bringen mich immer komplett durcheinander..da brauche ich
Stunden.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
C uebergibt nur einen Zeiger auf das erste Element des Arrays an die
Funktion, die Funktion hat keine Moeglichkeit festzustellen wie lange
das Array ist in dem du suchen willst. Du musst also die Laenge als
Parameter mit uebergeben:
inarray(liste, wert, sizeof liste);
Den Rest duerftest du alleine hinbekommen.
Autor: Gnu (Gast)
Mhh, ich peil Zeiger einfach nicht.
#include <stdbool.h>
const uint8_t codearray[16] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,16,17,32,33};
bool inarray(uint8_t *array, uint8_t value, uint8_t size_of_array)
  uint8_t i = 0;
  for(i=0;i<=size_of_array;i++)
    if(value == *array + i)
      return true;
  return false;
uint8_t code = 13;
if(inarray(codearray,code,sizeof codearray))
> warning: passing argument 1 of 'inarray' discards qualifiers from pointer target
type
Autor: Gnu (Gast)
darf anscheinend keine const sein.. ?
Autor: Gnu (Gast)
besser ist auch
if(value == array[i])
sonst kommt er nur bis zum wert 16
keine ahnung wieso :-(
Autor: Chris (Gast)
*array + i wird vom Compiler als (*array) + i interpretiert, das dürfte
der Grund sein.
Autor: yalu (Gast)
*array + i    ist   array[0] + i
*(array + i)  ist   array[i]
Du möchtest letzteres. Von den beiden Alternativen ist array[i] die
lesbarere und weniger fehlerträchtige Schreibweise.
> pointer target type
Du übergibst eine const-Variable (blöder Begriff, ich weiß) als
nicht-const-Argument. Da du gar nicht vor hast, in inarray() die
Arrayelemente zu überschreiben, deklarierst du die Funktion besser so:
bool inarray(const uint8_t *array, uint8_t value, uint8_t size_of_array)
Autor: Gnu (Gast)
Danke für die Erklärung! Ist ja eigentlich ganz einfach, man muss nur
dran denken. Hoffentlich vergesse ich das nicht so schnell wieder ;-)
Autor: Gnu (Gast)
Kann man aus dem Stegreif eigentlich sagen, was schneller/kleiner ist?
   beep();
else
   error();
switch(code)
case 0: case 1: case 2: case 3: case 4:
case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
case 12: case 13: case 16: case 17: case 32: case 33:
  beep();
break;
default:
  error();
break;
Lohnt sich die Funktion schon bei 2 verschiedenen Aufrufen? Andererseits
muss dann ein weiteres codearray deklariert werden..
Ich schätze fast, dass die switch-anweisung kompakter ist. ?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das gibt einen Bufferoverflow. Ändere das zu
 for(i=0;i<size_of_array;i++)
Autor: Gnu (Gast)
Danke, hab ich gemacht.
