Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszi kaputt?
Autor: Markus Müller (Gast)
Hallo!
Erstmal vorweg: Ich habe nicht sonderlich viel Ahnung von Oszilloskopen
und gebe deshalb womöglich eine ungenügende Beschreibung meines
Problems ab...
Ich habe hier ein Oszi vom Typ "Trio CS 1562A" stehen (ist wohl schon
ein eher älteres Modell), 10Mhz, 2Kanäle.
Wenn ich das nun einschalte passiert auf dem Schirm garnichts...(ich
dachte es sollte wenigstens ein gerade Strich erscheinen). Auch wenn
ich eine Gleichspannung anschliesse tut sich nichts. Wenn ich nun etwas
an der Triggerung "herumspiele", läuft der Elektronenstrahl genau
einmal über den Schirm (unterschiedlich schnell, je nachdem was eben
bei "Time/Div" eingestellt ist). Und das ist eben das Problem. Sollte
es nicht so sein, das der Strahl kontinuierlich über den Schirm läuft?
mfg Markus
Autor: Jörg Wunsch (Gast)
Nur, wenn der Oszi auch triggert.  Normalerweise kann man folgendes
einstellen:
. den Triggerpegel, also die Spannung, bei der beim Übergang der
  Trigger den Strahl loslaufen lassen soll -- diese Einstellung
  hast Du ja wohl gefunden
. die Triggerflanke, also ob beim positiven oder negativen
  Übergang des Pegels ausgelöst wird
. die Einrastung der Triggerung, also ob auch ohne Trigger-
  ereignis etwas dargestellt wird (auch Freilauf genannt);
  offenbar ist das bei Dir erstmal nicht der Fall.
Es gibt auch die Möglichkeit, daß der Freilauf nicht justiert wird,
sondern automatisch erkannt wird (sowas hat mein alter Eigenbau-Oszi),
eventuell hat Deiner ja auch so ein Feature und das ist kaputt.
Bei Anlegen einer Wechselspannung (nasser Finger genügt eigentlich)
sollte er dann aber bei passender Einstellung des Triggerpegels auf
jeden Fall etwas darstellen.
Autor: Conlost (Gast)
ich kenne den Trio CS 1562A nicht, aber schau mal ob du irgendwo
auf externen Trigger umgeschaltet hast, falls der sowas hat.
Gruß,
Arno
Erstmal danke für die schnellen Antworten!
Ich habe das mal versucht, was du gesagt hast, Jörg. Wenn ich also
etwas Wechselspannungsartiges (meinen Finger ;) ) anklemme
funktionierts.
Und: Einen externen Triggereingang hat das Ding auch, kann ich damit
irgendwie nen Freilauf hinbekommen?
