Forum: Compiler & IDEs Suche Include-Dateien für C (intrinsics.h und cint.h)
von Mario (Gast)
mir fehlen folgende zwei Include-Dateien für den Tasking Compiler:
- intrinsics.h
- cint.h
Was grundsätzliches:
Sind solche Standard-Includedateien immer gleich, also von
Entwicklungsumgebung zu Entwicklungsumgebung. Und gibt es eine Seite im
Internet wo man sochen Dateien runterladen kann, wenn sie bei der
Entwicklungsumgebung fehlen?
LG Mario
von yalu (Gast)
> - intrinsics.h
> - cint.h
Was soll denn da drin stehen? Zum C-Standard gehören sie jedenfalls
nicht.
Selbst Standard-Includedateien oft unterschiedlich, nämlich dann, wenn
- sie von Implementierungsdetails der Standardbibliothek abhängig sind
  (bspw. stdio.h),
- sie von Compiler- oder Prozessoreigenschaften abhängig sind (bspw.
  stdint.h) oder
- darin Spracherweiterungen genutzt werden, die nicht von allen
  Compilern verstanden werden.
Es nützt auch nichts, eine Headerdatei zu installieren, wenn die darin
deklarierten Objekte (insbesondere Funktionen) in der Bibliothek fehlen.
von Mario (Gast)
Ich habe ein C-Programm, das mit einem GNU Compiler compiliert wurde und
diese beiden Include-Dateien stehen dort im Code eingebunden.
Nun möchte ich den COde verwenden, jedoch mit meinem Tasking-Compiler,
und habe Probleme da ich diese beiden Includes nicht habe...
Sind glaub ich keine Standard-C Libraries sondern uC basierend...
Lg mario
>mir fehlen folgende zwei Include-Dateien...
Dir werden dann evtl. nicht nur die include-Dateien fehlen,
sondern auch die passenden Libraries.
>Sind glaub ich keine Standard-C Libraries...
Nein, *.h (Header-)Dateien sind keine Libraries.
Eine fehlende Header-Datei mosert der Compiler an.
Eine fehlende Library der Linker.
Lösch doch die #include Zeilen einfach mal raus,
oder lege leere Header-Dateien mit diesen Namen an.
Dann siehst du, was dem Compiler fehlt.
Mit ein wenig Glück sind das nur ein paar #defines...
von Marco G. (stan)
Vermutlich haben die bei Tasking leicht andere Namen.
intrinsics.h klingt nach intrinsischen Befehlen, also NOP, IDLE oder
sowas.
Und könnte cint.h nicht die inttypes.h sein, in der Definitionen wie
uint8_t stehen?
Schau mal die Include-Verzeichnisse bei Tasking durch, ob du eine Datei
findest die ähnlich wie intrins.h lautet.
