hallo ich hab einen geber an meinem motor der einen takt von max 40khz ausgibt. dieser geber soll in eine eingangsbaugruppe von einer s7 ausgewertet werden mein problem dabei ist der geber gibt 5v aus und die s7 baugruppe braucht als eingangssignal 24v. dachte da an einen optokoppler aber ich hab absolut keinen gefunden der schnell genug ist. hat einer vielleicht eine lösung der problems vieleicht auch einen anderen vorschlag vielen dank schonmal für die antworten lg Martin j.
kuck dir mal den 6N137 an, gibts bei Reichelt. Hab was mit etwa 20Khz gemacht, lief ohne Probleme, vielleicht schafft er auch 40kHz
Hallo, der 6N137 ist für bis zu 10 MHz gut. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/30862/TOSHIBA/6N137.html Gruss Klaus.
>..40khz.. 6N137 hat auf der Logikseite 5V! Da fehlen noch 19... Aber du braucht doch keine Potentialtrennung, oder? Was du brauchst ist eine ordinäre Transistorschaltung wie im Beitrag "Re: PNP Schaltausgang kurzschlussfest"
