Forum: Compiler & IDEs Frage zu AVR EEPROM
von kalle (Gast)
Ich verstehe den Abschnitt zum EEPROM im Tutorial nicht ganz:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#EEPROM
uint8_t eeFooByte EEMEM = 123;
Steht der Wert 123 jetzt im RAM oder im EEPROM oder beides?
von Johannes M. (johnny-m)
Im EEPROM. Und nur da. (Vorausgesetzt, Du schickst beim Programmieren
die .eep-Datei mit)
von kalle (Gast)
Danke und aha, also ist eeFooByte nur die vom Compiler vergebene Adresse
im EEPROM.
Aber was mache ich, wenn ich einmal einen Anfangswert im EEPROM ablegen
will, der aber anschließend nur vom Programm geändert werden soll und
durch ein neu-flashen nicht wieder mit 123 überschrieben werden soll?
Einmal Flashen und dann die Fuses so setzen, dass die Initialisierung
nicht übertragen wird?
> im EEPROM.
Nicht ganz. Erstens ist eeFooByte keine Adresse, sondern ein
Variablenname, weshalb bei Zugriffen auf die Variable mit den
entsprechenden Funktionen auch der Adressoperator "&" verwendet werden
muss, um an die Adresse heranzukommen. Außerdem vergibt der Compiler
keine Adressen, das macht der Linker.
Dann darfst Du das EEPROM beim Programmieren eben nicht jedes Mal neu
schreiben. Du könntest nach dem ersten Programmieren die EESAVE-Fuse
setzen, um die Inhalte zu behalten.
von kalle (Gast)
Vielen Dank für die Hilfe!
